Temperatura
dodge
Temperatura
Post autor: dodge » 01 lis 2021, 16:47
witam podczas 1h pracy z glebogryzarką temp na wskaźniku podskoczyła tylko 1cm przewody letnie nie mam pirometru aby sprawdzić zacząć od termostatu czy czujnik da się jakoś sprawdzić?
kamil_rc
Re: Temperatura
Post autor: kamil_rc » 04 lis 2021, 20:41
Jeśli czujesz na rękę że przewody są letnie to raczej czujnik odpada, prędzej stawiam na termostat albo jego brak.
dodge
Re: Temperatura
Post autor: dodge » 22 lis 2021, 19:33
faktycznie termostatu brak :evil: Teras zostaje znaleźć termostat wychodzi mi ze powinien mieć 22mm albo w złym miejscu sprawdziłem, Górny wąż od chłodnicy wchodzi do krócica przykręcony jest na 2 śrubki i tam powinien być ? :roll:
Mati43
Re: Temperatura
Post autor: Mati43 » 22 lis 2021, 21:31
Jaki silnik? jaki yanek? np. f15 nie ma wcale termo.
dodge
Re: Temperatura
Post autor: dodge » 23 lis 2021, 18:01
silnik to 3T70B-NKB a traktorek FB15d, :o to jak on trzyma temp jak termostatu niema ?
Mati43
Re: Temperatura
Post autor: Mati43 » 24 lis 2021, 07:14
Nie mam swego przy sobie ale wydaje mi się że to ten sam silnik. Jak tak, niestety ale nie ma miejsca na termostat. Teoretycznie powinien być pod deklem węża górnego ale tam nie ma miejsca kompletnie. Mój trzyma temp bo chłodnice mam paskiem zasłoniętą około 80st.
