Kubota b1400 grzeje się
Bartekp
Post autor: Bartekp » 19 cze 2021, 14:46
Witam, mam traktorek kubota b1400 (silnik d850) który podczas pracy z kosiarką bijakową zaczął mi sie przegrzewać,(woda sie gotowała w chłodnicy), czy tam jest jakiś termostat?? Czy już pompa wody siadła? No upał 30 stopni i duże obroty ale chyba nie powinno się tak dziać... Dodam że to mój pierwszy traktorek i proszę o pomoc bo robota stoi.
Re: Kubota b1400 grzeje się
Post autor: TadeuszB » 19 cze 2021, 15:03
Może bijakowa za szeroka i za mocno ognia dajesz.
Luzak
Post autor: Luzak » 19 cze 2021, 15:18
Bartekp pisze: 19 cze 2021, 14:46 Witam, mam traktorek kubota b1400 (silnik d850) który podczas pracy z kosiarką bijakową zaczął mi sie przegrzewać,(woda sie gotowała w chłodnicy), czy tam jest jakiś termostat?? Czy już pompa wody siadła? No upał 30 stopni i duże obroty ale chyba nie powinno się tak dziać... Dodam że to mój pierwszy traktorek i proszę o pomoc bo robota stoi.
Czy termostat jest to nie wiem, ale jak jest to bardzo możliwe że padł. Banalne, ale może chłodnica zawalona? U mnie ostatnio po koszeniu łąki siatka przed chłodnicą i atrapa były zabite mniszkiem. Jak nie ma siatki to mogło zabić chłodnicę. A przy takim ciepełku wiele nie trzeba.
Post autor: TadeuszB » 19 cze 2021, 16:23
Atrapę wydmuchnąć powietrzem a chłodnicę wodą pod ciśnieniem, od tego zacznij. Dalej szukaj termostatu, wyjmij i obserwuj.
Bartekp
Post autor: Bartekp » 19 cze 2021, 21:32
Termostatu nie znalazłem, chłodnica przedmuchana sprężarką, wylałem stary płyn i zalałem wodą demineralizowaną. Może faktycznie to przez ten upał? No i w chłodnicy było sporo syfu(pyłki z traw).
Post autor: TadeuszB » 20 cze 2021, 09:57
Zagrzej i wypłucz, zalej płyn lub proszek do płukania chłodnic, zagrzej i wypłucz, kup prawilny płyn do chłodnic co się nie gotuje do powiedzmy 130 st i jest szansa że dobrze będzie. Jakiej szerokości masz bijakową?
Bartekp
Post autor: Bartekp » 20 cze 2021, 18:49
Szerokość bijakowej tylko 105cm, a jaki płyn zalewasz do swojego traktorka?
Bradomsko
Post autor: Bradomsko » 20 cze 2021, 23:07
Ja w poprzednim traktorku miałem dwa wiatraki, jednen standardowo między silnikiem a chłodnicą a drugi z przodu elektryczny podpięty pod dodatkowy czujnik temperatury i zqłączało się przy 90 a wyłączał automatycznie chyba przy 75
RobFra
Post autor: RobFra » 21 cze 2021, 23:30
@Bartekp
Traktorek kupiłeś w marcu 2021r.
Coś nim robiłeś oprócz teraz bijakowej?
Co w bijakowej siedzi? Młotki czy Y?
Traktorek ma co robić z bijakową. I to jeszcze w upale 30 stopni.... A po jakim czasie się zagrzewa? Ile kosisz? Może hektary to się nie dziw.
Wyczyść układ chłodzenia z zewnątrz i wewnątrz. Może masz zabity układ chłodzenia szlamem lub kamieniem... Jak się będzie grzał przy 30 st to koś rano jak jest 20.
wpwaldek
Post autor: wpwaldek » 22 cze 2021, 08:56
Też kosiłem teraz bijakową sanko efgc 125 na młotkach ugory z 45 lat nic nie robione. Po czterech godzinach od rana nic sie nie grzało. Traktorek dostawał w du.. dławił się męczył . Dopiero wieczorem gdy temperatura spadła traktorek zaczął się grzać :shock: . Zdjołem osłony a tam chłodnicy i kratki ni widu ni słychu, wszystko zabite zasłoniete .... Po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy.
Yanmar F215, przyczepka kiper 200*150, kosiarka bijak EFGC sanko 125
