Łożysko pilotujące sprzęgła - wymiana
TooSlow
Post autor: TooSlow » 31 mar 2021, 19:20
Cześć wszystkim,
Czy ktoś z was wymieniał łożysko pilotujące sprzęgła?
Chodzi mi po głowie jego wymiana, ale na stronach sprzedawców nie ma takich łożysk. Jeśli je wyciągnę i się okaże, że nigdzie nie ma, to się trochę zdenerwuję.
Ktoś coś?
Teigrek
Re: Łożysko pilotujące sprzęgła - wymiana
Post autor: Teigrek » 01 kwie 2021, 01:46
Nie da się go zmierzyć bez wyciągania?
TooSlow
Post autor: TooSlow » 02 kwie 2021, 09:54
Gdyby się dało, to bym się nie pytał ;)
Grubości nie zmierzysz, a to trzeba z dokładnością do 0,1 mm.
Podobnie z głebokością (długością). Łożysko nie jest osadzone do tylnej krawędzi tylko do przedniej.
rafal-case
Post autor: rafal-case » 02 kwie 2021, 13:53
Myślę że jak go będziesz wyciągał, wypychał, za pomocą mokrej gazety i śruby to na pewno go nie uszkodzisz i w razie w, włożysz s powrotem przy braku możliwości zakupu.
Wątpię żeby nie było go w dobrych sklepach z łożyskami.
PawelD
Post autor: PawelD » 02 kwie 2021, 19:35
na spokojnie dostaniesz, ja wymieniałem u siebie w mitsubishi mte2000d do którego w ogóle jest krucho z częściami ale bez problemu dostałem pilotujące i dociskowe, takie rzeczy są produkowane i montowane w 1000 innych sprzętów także dostępność jest ;)
