Hydrauliczne cięgło oraz pochylanie narzędzi
Re: Hydrauliczne cięgło oraz pochylanie narzędzi
Post autor: k_sit » 29 kwie 2017, 12:50
Zależy jaką masz odległość pomiędzy blachami jeśli jest większa od śr. cylindra to nic nie owadzi jak mniejsza to należy wymienić oczka na siłowniku. Dospawać takie jak jest przy śrubie rzymskiej. Odciąć przy siłowniku ucho wstawić kawałek blachy i pospawać całość lub wstawić od śruby rzymskiej z jednej strony . U mnie akurat mieści się w wewnątrz i oczka są na śrubę M10 to o nic nie zawadza.
Tu jest link do siłownika prawego ramienia . viewtopic.php?f=58&t=424#p16892 W miarę możliwości przedstawiłem jego budowę . A że nie rzucam słów na wiatr a dążę do potwierdzenia swoich słów zawartych w poście wyżej . Wiem że i tak wielu się będzie ze mną sprzeczać to trudno taka jest kolejność w przedstawianiu swojej racji .
Post autor: piotrbpm » 29 kwie 2017, 14:50
Ciekawy siłownik z wbudowanym zamkiem ,niestety w moich ciągnikach siłowniki nie miały zamka .
Może kogoś skusi taka oferta dość tanio siłownik z zamkiem niestety tłoczysko tylko fi 20 więc do jakiś mniejszych modeli jak znalazł .
https://www.olx.pl/oferta/silownik-hydr ... kLqRM.html
sparrow
Post autor: sparrow » 19 lip 2019, 14:33
Odgrzewam temat, ale nie chcę tworzyć nowego wątku bo pytanie dotyczy tego samego tematu.
Chcę wymienić łącznik centralny na hydrauliczny. Ponieważ cenowo nie ma wielkiej różnicy, więc proszę o opinię użytkowników na temat przewagi (lub jej braku) dla poniższych rozwiązań:
1 końcówka oczkowa 1 hakowa
2 końcówki oczkowe
YANMAR SA424+kosiarka miedzyosiowa+ładowacz YL210+GEO EFGC 125+Pług 2-skibowy U 173+brony 2 polowe+glebogryzarka Shibaura 140cm
Post autor: piotrbpm » 20 lip 2019, 20:58
Pierwsze rozwiązanie jest dla ,,leniwych"
Można zapiąć łącznik centralny z kabiny przy pomocy kawałka sznurka (celujesz i opuszczasz hak na kule ).
W drugim przypadku trzeba wyjść z kabiny i wszystkie bolce zapiąć samemu fizycznie .
sparrow
Post autor: sparrow » 24 lip 2019, 12:38
Dzięki za odpowiedź - jednak jak się używa obydwu rozwiązań to ja wiem.
Bardziej chodziło o opinię porównawczą użytkowników.
Co do określania "leniwy" na posiadacza traktorka to chyba jednak pewne nadużycie - ci "pracowici inaczej" kupują SUVa, skuter wodny, lub nową kanapę :mrgreen:
przybyl191
Post autor: przybyl191 » 30 mar 2021, 12:47
Witam
Jest to mój pierwszy "merytoryczny" post na tym forum, wiec proszę o wyrozumiałość :)
Również pozwolę sobie nieco odgrzać stary temat.
Powyżej było omawiane zastosowanie łącznika centralnego z hakiem.
Czy ktoś z forumowiczy stosuje takie rozwiązanie razem z dolnymi zawiesiami również uzbrojonymi w haki ?
Jeżeli tak czy pozwala to w łatwy sposób podczepiać naprzemiennie narzędzia przystosowane do kat I i kat II TUZ, poprzez proste przełożenie kul ?
W mojej okolicy sporo ludzi ma i miało T25, często gęsto z rożnymi ciekawymi, samoobronnymi narzędziami, cześć z nich za pewne jest dość lekka żeby japończyk dał sobie z nimi radę.
sparrow
Post autor: sparrow » 02 kwie 2021, 10:30
Witam
poszedłem w rozwiązanie z dolnymi hakami, ale na wszelki wypadek nie ciąłem oryginalnych dolnych ramion, tylko kupiłem nowe chińczyki i do nich przyspawałem haki kat I.
Działa dobrze, ale muszę poprawić ustawienie kątowe haków (przeciąć i na nowo pospawać), gdyż ramiona nie były identyczne z oryginałami i przy zapinaniu sprzętu z najszerszym rozstawem "jabłuszek" trochę nie pasuje hak na kulkę. Trzeba wypośrodkować pozycję haka dla najwęższych i najszerszych ustawień osprzętu ciągnika.
Co do siłownika górnego - rewelacja. Pług lub glebogryzarkę regulujesz z siedzenia kierowcy jak chcesz. Mam też karetkę na tylne zawieszenie 3 punktowe do której zakładam widły i ten siłownik daje znacznie większą siłę na widłach niż ich podnoszenie dolnymi ramionami przez siłownik zaw. 3 pkt.
Używam tylko osprzętu kat I. W przypadku kat II wraz ze wzrostem średnicy sworzni rosną też średnice kulek. Jeśli kupisz kulki do kat I , oraz I/II to powinieneś mieć możliwość zapinania osprzętu obydwu kategorii.
Dolne ramiona: sworzeń fi 22,1 - kulki fi 44 i fi 56
Górny łącznik: sworzeń fi 19 - kulki fi 38 i fi 50.
ps mi się nie za bardzo sprawdzają te dolne kulki z kołnierzami. Są na ogół za szerokie...
przybyl191
Post autor: przybyl191 » 07 kwie 2021, 12:46
Dzięki kolego :)
Dzisiaj przyjechało nasze Isaki, wiec w weekend odwiedzę z dwóch sąsiadów i poprzymierzam się do rożnych myszach żeby zobaczyć jak powonieniem wspawać haki.
Też będę miał widły do palet i łyżkę na tuz wywracaną hydraulicznym łącznikiem centralnym. Chociaż zastanawiam się jakiej długości łącznik centralny, oraz o jakim skoku jest mi potrzebny? Iseki przyjechało oczywiście ze standardowy łącznikiem.
Edit: Dzisiaj pomierzyłem co i jak, przejechałem się do sąsiada żeby przymierzyć się do sprzętów od T25 i mam pewnie wnioski. Po pierwsze potrzebuje łącznik centralny o długości minimalnej 400 mm, te które można dostać gotowe mają co najmniej 500 mm. Czy da się gdzieś dorobić taki łącznik? Tutaj wielka prośba o pomoc bo z pewnych względów jest mi on koniecznie potrzebny.
Naszła mnie jeszcze jedna myśl.
Czy nie dałoby by się zrobić mocowań haków jak tutaj :
http://www.skladnicamaszyn.pl/tuz-c-330 ... p-857.html
Chodzi mi o samo wygięci cięgła dolnego o 90 stopni oraz sposób mocowania haka. Wtedy kont ustawienia haka względem jabłuszek byłby łatwo ustawiany. I jak przypuszczam dałoby się haki umieścić nieco bliżej tylnych kół.
Edit: Maksymalnie maksymalny rozstaw dolnych ciegień u mnie 620mm nijak nie idzie tego przypasować pod kat II, no chyba żeby zrobić taki patent jak na tym tuz z linku. Niemniej na razie to chyba przekracza moje możliwość :D
Czy któryś z kolegów przerabiał może narzędzia kat II na kat I ?
przybyl191
Post autor: przybyl191 » 08 kwie 2021, 22:36
Koledzy
Udało mi się znaleźć siłownik który doskonale pasuje pod względem długości jako zastępstwo śruby rzymskiej .
https://allegro.pl/oferta/cylinder-pols ... HwQAvD_BwE
Siłownik ten ma otwory 25mm, czy mogę, przy użyciu tulei redukcyjnej użyć go w takiej pistacji w jakiej jest ?
Czy też końcówki muszą zostać zmienione na te z "jabłuszkami" ?
PS. W jaki sposób mogę wklejać zdjęcia, każda próba dodania obrazka kończy się statusem "Przestrzeń na dysku przeznaczona na załączniki jest już zapełniona." ?
Post autor: wojtis1990 » 09 kwie 2021, 14:21
Możesz sobie dorobić tulejki wedle uznania, mam taki sam siłownik zamiast rzymskiej.
Zdjęcia najlepiej mi się wstawia na dysk google.
