Ryszard Iseki geas 33s
- maciek8791
Re: Ryszard Iseki geas 33s
Jaki smok:) Gratuluje. Naprawdę wygląda konkretnie. Klima i kabina to też ogromny plus. Co z ładowaczem, nie montujesz?
pozdrawiam Maciek
pozdrawiam Maciek
Na chwilę obecną nie jest mi potrzebny, ale z czasem pewnie zamontuje. Kabina to jest plus traktorów niewątpliwie, mając wcześniej hinomoto e2004 bez kabiny w jesienną orkę nieraz mnie przetelepało chłodem 🥶
Piszę i wrzucę fotki ze zbudowanego przedniego tuza pod tym postem ażeby jak ktoś chciał podpatrzeć wszystkie moje przeróbki dotyczące geas 33. Wcześniej zamontowałem dodatkową hydraulikę z tyłu i teraz dokoptowałem hydraulikę przód do tuza i dwa gniazda do śruby lub do kipra szufli czy skrzyni transportowej. A wszystko na jednym trzy sekcyjnym rozdzielaczu sterowany linkami. Oczywiście zamontowałem zawory aby odcinać przód robiąc tyłem.
Czy węże hydrauliczne do łącznika nie są zbyt długie? Potem może być jakaś kolizja np. z wałkiem WOM.
Na zdjęciu tak może wyglądać że sięgają do osi wałka, łącznik głównie pracuje w takiej wysokiej pozycji , węże są rozchylone na boki a taki siłownik kupiłem z wężami , nabęde glebogryzarkę to zobaczę, jak na razie nie koliduje mi z rabe werk taube k60, musiałem jedynie założyć kolanka na węże , Z geasa jestem zadowolony , tym pługiem zaorał 20 ar 4 letniego ugoru ,hinomoto e 2004 20 ps z 1 Skibą nie podjął walki. Moc i waga
- maciek8791
Mam pytanie, też rozważam te haki kat 1
Czy to faktycznie tak bardzo ułatwia sprawę?
Teoretycznie i tak trzeba podregulować śrubami bocznymi, bo wiadomo różne szerokości są (inny rozstaw do różnych implementów)
Masz tez moda o którym myśle czyli hydrauliczny łącznik centralny.
Chciałem spytać w jaki sposób go regulujesz - czy dobrze rozkminiam, że aby go podregulować pod zmieniany implement, musisz mieć włączony traktor - czyli zapinanie implementów zawsze na wł. traktorze, tak?
Jakby była sekcja pływająca, to wystarczy siły, żeby samemu ten siłownik wyciągnąc / wsunąc pod dany implement?
