Witam
Czy to normalny objaw, że gdy obroty silnika są małe, siłownik porusza się płynnie (do góry), zaś gdy zwiększę obroty to ruch siłownika do góry jest przerywany - brak płynnego podnoszenia. Wymieniony olej i filtr w hydraulice - zalany HLP 46 z Jasol. Wymieniłem opaski zaciskowe na wężach - były słabe na zasilaniu lecz niewiele to dało. Co o tym myślicie? Rozdzielacz czy pompa się sypie?
Dzięki za wszelkie sugestie.
Siłownik szarpie przy większych obrotach MT8 (TZ4K14)
Pozdrawiam. Grzesiek.
- wojtis1990
Re: Siłownik szarpie przy większych obrotach MT8 (TZ4K14)
Siłownik działa skokowo ? Pachnie mi to powietrzem w układzie.
Też o tym myślałem. Masz możne jakiś sprawdzony patent na odpowietrzenie układu? Myślałem że mi zasysa lewe powietrze na zasilaniu pompy, zmieniłem opaski zaciskowe na wężu jednak bez rezultatu. W tygodniu możne uda mi się zmienić wąż ten między pompą a zbiornikiem.
- wojtis1990
Zacznij od wymiany tego węża, jak jest sparciały to wielce prawdopodobne że nim zaciąga lewe powietrze. Układ powinien sam się odpowietrzyć. Pompa i rozdzielacz fabryczne ? Jaki ciężar jesteś w stanie podnieść zawiesiem ? Konstrukcja jest taka sama jak w TZ4K14 ? Zrób jakieś zdjęcia.
Witam.
Wielkie dzięki za odpowiedź.
[/quote]
A więc tak:
Pompa, rozdzielacz, siłownik są fabryczne. Konstrukcja taka jak w TZtce - różnica tylko taka, ze u mnie pompa jest napędzana z wałka silnika, a nie na kole pasowym jak w TZtce, reszta jest identyczna.
Udźwig jest ok, 150-200kg podnoszę bez problemów, irytuje mnie tylko te szarpanie podczas podnoszenia. układ odpowietrzałem już kilka razy, przy pompie, przy siłowniku, na rozdzielaczu i nic, na wolnych obrotach jest płynnie, jak zwiększę obroty to szarpie . Spróbuje jeszcze wymienić przewód zasilający pompę. Wymieniłem już przewód od rozdzielacza do siłownika, ta rurka przy siłowniku też wymieniona (nowa), nowy filtr, nowy olej.
Zrób jakieś zdjęcia.wojtis1990 pisze: ↑19 paź 2020, 07:24Pompa i rozdzielacz fabryczne ? Jaki ciężar jesteś w stanie podnieść zawiesiem ? Konstrukcja jest taka sama jak w TZ4K14 ?
[/quote]
A więc tak:
- wojtis1990
Nie znam konstrukcji tej pompy ale znam przypadki że potrafi zasysać lewe powietrze na ośce pompy właśnie na wysokich obrotach. Czy temperatura oleju ma związek z tym skokowym podnoszeniem ? Mój TZtek brał spokojnie 400 KG na widłach z tyłu. Zacznij od tego przewodu i obserwuj czy nigdzie się nic nie poci.
Sprawdź przewód zasilający czy cię nie zaciska . Wnioskuję mały napływ oleju do pompy .
Hejka!
Znalazłem winowajcę . Winnym jest filtr oleju. Na zdjęciu nowy i stary. Na nowym siłownik zacina się, wróciłem do starego i jest ok. Nowy jest niższy/krótszy i ma mniejsze "oko" na siatce stąd wnioskuję, że to on ograniczał przepływ. Pozostaje mi tylko szukać filtra o większym przepływie. Serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc i cenne rady.
