Kubota GL 23 DT "Grandel"
Re: Kubota GL 23 DT "Grandel"
Jaki orginalnie ma iść akumulator do gl 23. Ile Ah?
Witam
Może mi ktoś wysłać zdj gdzie jest podłaczona masa od akumulatora w Kubocie gl 23.
Na pewno do ramy lub korpusu . Oczyść połączenie i posmaruj smarem miedzianym przed ponownym dokręceniem .
Nie miałem u siebie takiego modelu więc zdjęcia nie prześlę . A tak więcej szczegółów co się dzieje z tym aku . Z tego co kojarzę to przed chłodnicą i do ramy.
Poprostu mam 2 kable od masy i chciałbym wiedzieć który to orginalnie fabryczny a który dolepiany.
Mogą być dwa aby pozbyć się różnicy potencjału i zrobi je razem pod klemę . Jeden do ramy a drugi do korpusu silnika . Jeszcze w instalacji będzie kabel masowy taki 4 mm2 . Do Aku 16mm2 .
Okej dzieki wszystko skumałem. Odkrece, przeczyszcze, zasmaruje i złącze obie masy w jedno. Dzięki za pomoc.
Witam
Mam pytanie gdzie mogę dostać siedzenie do Kuboty GL23?W starym materiał sie poprół.Opłaca się go wytapicerować na nowo?Z góry dzięki za pomoc.
Ja kupiłem fotel uniwersalny z amortyzacją na allegro, taki do kuboty zamiennik też na pewno znajdziesz na allegro, a naprawa poszycia czy się opłaca to zależy od tapicera, u mnie na ulicy tapicer naprawia takie fotele w cenie 40-60zl
Miałbyś jakiś link do tego fotela który kupiłeś?Pasuje bez problemu do gl-ki czy musiałeś coś dorabiać zmieniać?
