Kubota GL 23 DT "Grandel"
KUBOTAGL23
Re: Kubota GL 23 DT "Grandel"
Post autor: KUBOTAGL23 » 04 paź 2020, 11:23
Jaki orginalnie ma iść akumulator do gl 23. Ile Ah?
KUBOTAGL23
Post autor: KUBOTAGL23 » 10 paź 2020, 16:07
Witam
Może mi ktoś wysłać zdj gdzie jest podłaczona masa od akumulatora w Kubocie gl 23.
Post autor: k_sit » 10 paź 2020, 17:26
Na pewno do ramy lub korpusu . Oczyść połączenie i posmaruj smarem miedzianym przed ponownym dokręceniem .
Post autor: k_sit » 11 paź 2020, 20:32
Nie miałem u siebie takiego modelu więc zdjęcia nie prześlę . A tak więcej szczegółów co się dzieje z tym aku . Z tego co kojarzę to przed chłodnicą i do ramy.
KUBOTAGL23
Post autor: KUBOTAGL23 » 13 paź 2020, 14:19
Poprostu mam 2 kable od masy i chciałbym wiedzieć który to orginalnie fabryczny a który dolepiany.
Post autor: k_sit » 13 paź 2020, 16:02
Mogą być dwa aby pozbyć się różnicy potencjału i zrobi je razem pod klemę . Jeden do ramy a drugi do korpusu silnika . Jeszcze w instalacji będzie kabel masowy taki 4 mm2 . Do Aku 16mm2 .
KUBOTAGL23
Post autor: KUBOTAGL23 » 15 paź 2020, 23:17
Okej dzieki wszystko skumałem. Odkrece, przeczyszcze, zasmaruje i złącze obie masy w jedno. Dzięki za pomoc.
KUBOTAGL23
Post autor: KUBOTAGL23 » 04 lut 2021, 16:01
Witam
Mam pytanie gdzie mogę dostać siedzenie do Kuboty GL23?W starym materiał sie poprół.Opłaca się go wytapicerować na nowo?Z góry dzięki za pomoc.
Bradomsko
Post autor: Bradomsko » 04 lut 2021, 21:01
Ja kupiłem fotel uniwersalny z amortyzacją na allegro, taki do kuboty zamiennik też na pewno znajdziesz na allegro, a naprawa poszycia czy się opłaca to zależy od tapicera, u mnie na ulicy tapicer naprawia takie fotele w cenie 40-60zl
KUBOTAGL23
Post autor: KUBOTAGL23 » 09 lut 2021, 13:01
Miałbyś jakiś link do tego fotela który kupiłeś?Pasuje bez problemu do gl-ki czy musiałeś coś dorabiać zmieniać?
