Mam jeszcze jedno pytanie, jutro przyjeżdżają mi akcesoria m.in kosiarka która ma kosz otwierany hydraulicznie. Jak sie okazuje, sterowanie kosza będzie się odbywało w ten sposób, że wypinam sterowanie TURA na czas pracy z kosiarką i joystikiem steruje kosiarką. Czy nie lepiej jednak mieć osobny sterownik w postaci dźwigni z tyłu, czy może widziwiam i wszyscy tak mają, że muszą wypinać tura żeby sterować hydrauliką z tyłu?
pozdrawiam Maciek
kubota b2231
- wojtis1990
Re: kubota b2231
Wyjść hydraulicznych w traktorku zawsze jest za mało, sekcji zawsze brakuje hehe. Możesz dołożyć kolejny rozdzielacz i wyprowadzić sobie szybkozłącza na tył, wtedy nie musisz wypinać TURa.
- maciek8791
Re: kubota b2231
Nie jest źle bo dwa wyjścia tylne mam spięte ze sterowaniem krokodyla.wojtis1990 pisze: ↑01 sie 2020, 09:10 Wyjść hydraulicznych w traktorku zawsze jest za mało, sekcji zawsze brakuje hehe. Możesz dołożyć kolejny rozdzielacz i wyprowadzić sobie szybkozłącza na tył, wtedy nie musisz wypinać TURa.
Więc finał jest taki, że jak otwieram / zamykam kosz z tyłu to otwiera mi się / zamyka krokodyl.
Byłem pewny, że będę wypinał tego tura ciągle i się cieszyłem, że jest system łatwego wypinania. Ale się okazuje, że w ogóle go nie wypinam bo ciągle się do czegoś przydaje, dzisiaj przepychałem nim trawę usuwałem kamienie itd
Re: kubota b2231
Mówiłem Ci jak byłeś na etapie Yanmara 424, że wypinany TUR to bajer, który nigdy się nie przyda
Re: kubota b2231
" Chyba lepiej zrobiłeś niż ja, bo ja dokupiłem ramkę z widłami na przód. No i bez sensu, bo za dużo nie podniosę - Twoja opcja lepsza. Też myślę o tym cięgle hydraulicznym, mogę spytać kto Ci to robił i jakie koszta?
pozdrawiam Maciek "
Sam siłownik marki "Kramp" kupiłem ze sklepu Bogusza Łyskawy. Koszt powyżej 1000PLN. Nie wiem skąd te ceny podawane przez jednego z kolegów. Zwróć uwagę, aby siłownik miał długość i skok odpowiedni do Twoich sprzętów. U mnie odległość między osiami sworzni: Lmin=490mm, Lmax=690mm. Przy okazji wziąłem z końcówką hakową z kulką
Trochę gorzej z wyjściem hydraulicznym - przepinanie tego od ładowacza nie jest praktyczne i wymusza unifikację złączy. Jeśli nie są "suchoodcinające" zawsze coś wycieknie.
Co do ramki - to mam też przednią pod widły...
Dorobiłem ciężarki mające takie same mocowanie jak widły kat 2 i używam je albo z przodu (jak jeżdżę z glebogryzarką) luz na tylnej ramce podczas pracy z ładowaczem
pozdrawiam,
Zbyszek
pozdrawiam Maciek "
pozdrawiam,
Zbyszek
YANMAR SA424+kosiarka miedzyosiowa+ładowacz YL210+GEO EFGC 125+Pług 2-skibowy U 173+brony 2 polowe+glebogryzarka Shibaura 140cm
- maciek8791
Re: kubota b2231
Ponieważ moim hobby jest ogólnie filmowanie, postanowiłem zrobić test na YT jakiś ciekawszych implementów. Nie wiem, co w ogóle sądzicie o testach sprzętu na YT, ale jeden nagram na próbę i zobaczymy. Poniżej fragment filmiku o kosiarce bijakowej nad którym pracuje (wrzuciłem, żeby sprawdzić jak mi YT zdekoduje) , widać na nim całego sprzęta:)
https://youtu.be/7DBATtxtXyI
