Co dzisiaj robiłem... :)
Re: Co dzisiaj robiłem... :)
zajebista jeżeli to nie tajemnica to dużo Cie to cacko kosztowało ?
- wojtis1990
Na pewno będziesz zadowolony. Sam mam coś podobnego i sam fakt że nie trzeba kopać łopatą powoduje że aż chce się pracować. W połączeniu z przednim ładowaczem będzie fajnie wyważona minikoparka mobilna. Może siłowniki mają wewnętrzne przecieki i trzeba uszczelnienia wymienić, u siebie tak miałem w jednym. Pozamieniaj przewody przy sekcjach i zobacz czy się zmieni to będziesz wiedział gdzie leży problem. Koniecznie zajrzyj też do oleju i wymień dla spokoju filtr oleju.
Myślę że to w dużej mierze zależy to od tego że ona stała. Sama koparka była praktycznie nieużywana, tylko czas ją trochę zmęczył. Spryskałem trochę dźwignie przy rozdzielaczu WD-40, pobawiłem się trochę regulacją i jest już o wiele lepiej. Filmik nagrałem przed regulacją, pokazuje o co chodzi. Dziwne dla mnie jest to, że jak rozdzielacz obciażę przynajmniej dwiema czynnościami, np. obrót i opuszczanie to ramię opada szybciej a jak samo opadanie to siłownik wysuwa się wolniej :/
https://youtu.be/h4hitCQKelw
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
A ja sobie pomalutki ładowacz czołowy składam...
O super
A to kupiłeś i przerabiasz czy od podstaw robisz
Kamil - solidna robota ! Załóż nowy temat w dziale ładowacze i opisz swoją konstrukcje - bardzo proszę. Zrobienie czegoś takiego to kawał roboty - warto się pochwalić, ale przede wszystkim to duża wiedza dla ew naśladowców.
Postaram się i ja wrzucić swoje marne "dokonania" na tym polu .
Dj - jak to jest napedzane? pompa na WOM? Ma swój zbiornik oleju? Czyściłeś?wymieniałeś filtr? Jaki stan oleju? kolor, piana? Wszystkie węże oryginalne? czy któryś wygląda na dorabiany?
Pompa na WOM, koparka ma swój zbiornik. Filtra jeszcze nie ruszałem, oleju stan jest na górnym poziomie wskaźnika, tylko oczywiście do tych chińskich koparek nie ma dokumentacji nigdzie i nie wiadomo jak powinny być siłowniki ustawione do sprawdzania poziomu. Węże w sumie wyglądają wszystkie na oryginały. Myślę że jak teraz ją podregulowałem trochę to pewnie będzie maks co można z niej wyciągnąć, choć to opadanie nadal jest dość wolnemarekspectra pisze: ↑18 maja 2020, 07:19 Dj - jak to jest napedzane? pompa na WOM? Ma swój zbiornik oleju? Czyściłeś?wymieniałeś filtr? Jaki stan oleju? kolor, piana? Wszystkie węże oryginalne? czy któryś wygląda na dorabiany?
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Do kontroli poziomu oleju, należny wszystkie siłowniki "poskładać" ,inaczej wszystkie siłowniki ustaw tak, by jak najmniej wystawało tłoczyska z siłowników. Wtedy olej z nich spływa do zbiornika, i jego ilość w zbiorniku jest największa.
Sprawdź filtry.
Sprawdź filtry.
Dzisiaj przetestowałem nowy nabytek kosiarkę bijakową ciężka EFGCK 145 z moim Yanmarem na życie
powiem wam że podoba mi się to combo
jeszcze tylko muszę wykombinować z poziomowaniem żeby mi się na płozie zielonka nie zbierała.
Pokrzywowy farmer
