k_sit pisze: ↑02 sty 2020, 20:54
Jest błąd w podłączeniu rozdzielacza . Mało tego należy inaczej podłączyć siłowniki aby było możliwe zdjęcie ładowacza .
W zasadzie to jeśli chodzi o odpinanie ładowacza musiałbym przerobić węże idące na drugą stronę ładowacza. W tej chwili idą pod traktorkiem, więc nie ma opcji odłączenia tura od traktora. Gdyby szły po ładowaczu byłoby lepiej. Dodatkowo na zasilaniu i powrocie rozdzielacza zastosowałbym szybkozłącza i powinno być wtedy ok?
amigorm1976 pisze: ↑02 sty 2020, 20:57
U mnie jest to troche zmodyfikowane nie jestem jeszcze w domku i nie mam możliwości wstawienia zdjęcia czy filmu ale po wpisaniu na YT kubota Bulltra ładowacz boss powinien wyskoczyć filmik.
Jest jakiś luz coś tam się rusza przód tył ale raczej wszystko w normie, rozdzielacz mam gdzie indziej zamocowany tak więc on jest w stałym jednym miejscu.
Dzięki wielkie za naprowadzenie na filmik, teraz przynajmniej wiem w jaki (głupi) sposób ktoś wymyślił odpinanie tego ładowacza... Czuję że czeka mnie sporo pracy przy tym ładowaczu a chyba zacznę od zakupu kilku-kilkunastu uchwytów do przewodów i ogarnięcia przewodów tak, by dało się odpiąć ten ładowacz.
