Pług jednoskibowy obrotowy Lemken z 1968r
sig
Re: Pług jednoskibowy obrotowy Lemken z 1968r
Post autor: sig » 02 sty 2020, 21:56
Gelo pisze: 02 sty 2020, 21:50 Następny żart? Ale gdyby nie, to po co tak głęboko orać? 20-25cm to wystarczy.
Oczywiscie to miałem na myśli :d martwicy raczej nie chce wyciagac ;)
Pokrzywowy farmer
Post autor: k_sit » 02 sty 2020, 22:58
Pewnie że żarcik w takim se się ,że podałeś kultywator 1,5 m a plug jest 1-skibowy i w tym układzie traktor będzie bardziej odczuwał kultywator na gł 10-15 cm niż pług na 20 -25 cm .
sig
Post autor: sig » 03 sty 2020, 07:39
k_sit pisze: 02 sty 2020, 22:58 Pewnie że żarcik w takim se się ,że podałeś kultywator 1,5 m a plug jest 1-skibowy i w tym układzie traktor będzie bardziej odczuwał kultywator na gł 10-15 cm niż pług na 20 -25 cm .
Ja wcale z tą tezą że kultywator stawia wieksze opory niz pług nie dyskutuje. Bardziej mi chodziło o to że kultywator 1,5m tez zapewne jest za maly dla takiego „byka”, a w polu naprawde ma co robić.
Pokrzywowy farmer
Post autor: lewan24pl » 08 sty 2020, 22:45
I jak tam próby były
sig
Post autor: sig » 10 sty 2020, 19:11
lewan24pl pisze: 08 sty 2020, 22:45 I jak tam próby były
bardzo małe, pole mam daleko oddalone wiec ogrodek poryłem :lol: generalnie obracac sie obracał rył w ziemi, pokretła od ustawienia pługa działają i tyle - wiecej powiem (pokaże) wiosną . Teraz to szukam powoli obciazników na przód i na przednią oś bo już widziałem że traktorek będzie się ślizgał.
Z ustawień pługu na chwile dzisiejszą nie mogę przesunięcia do miedzy ustawić ale bardziej się tym na wiosnę pobawie :D
lewan24pl Ty widze w UK a tam taki fajny plug obrotowy kuboty widzialem na sprzedaż... (jednoskibowy)
Pokrzywowy farmer
Post autor: TadeuszB » 10 sty 2020, 20:13
O, to tak jak Tadzik mówił, przy obciążnikach tez będzie się momentami ślizgał. Przesunięcie nie może być skomplikowane bo trzeba wykonać to na polu. A daj link do UK.
sig
Post autor: sig » 10 sty 2020, 20:32
TadeuszB pisze: 10 sty 2020, 20:13 O, to tak jak Tadzik mówił, przy obciążnikach tez będzie się momentami ślizgał. Przesunięcie nie może być skomplikowane bo trzeba wykonać to na polu. A daj link do UK.
Szukam i szukam i nie moge znalesc, a bylo łatwe do znalezienia - musialo pojsc. Bede jeszcze szukal na kompie czy gdzies do zakladek nie dalem. Wydawalo mi sie ze byl wiekszy od tego Lemkena.
Obciążniki ehh trzeba bedzie na przód ale i chyba tylnie tez trzeba bedzie dociazyc? Jak panowie uwazacie?
Pokrzywowy farmer
Post autor: lewan24pl » 10 sty 2020, 21:11
No obciążniki to podstawa ja sam na razie mam koła zalane płynem i jest dużo lepiej bo wcześniej to przód podnosiło jak z kosiarka jeździłem po górkach no i przy pracach polowych szczególnie orce o uciąć chodzi
Post autor: TadeuszB » 10 sty 2020, 21:50
No tył jest pługiem obciążony, pewnie pod 200 kg.
sig
Post autor: sig » 02 kwie 2020, 19:25
Powoli przymierzam się do pierwszej w życiu orki. Czekam jeszcze tylko na wycięcie adaptera do obciążników - będą wg planów piotrbpm bo i stałem się właścicielem obciążników od ciągnika Fortschritt (w cenie 2pln/kg), a którymi pochwale się w odpowiednim temacie. Ale do rzeczy: forumowy kolega Gelo pokazał mi na zdjęciu że ten oto pług ma opcje odorywania od miedzy, ślepy ja dosyć długo szukałem opcji jak ten przesów odblokować i tu z pomocą przyszli forumowicze z retrotraktor.pl i tada wygląda to tak:
Teraz tylko muszę wykombinować jak ten przesów przyblokować :D
Pokrzywowy farmer
