Jakich odciągów,stabilizatorów bocznych używacie ?
Co w ich lubicie a co was denerwuję ?
Rozróżnia się chyba :
1 ,odciągi na bazie śruby rzymskiej z łańcuchami (łańcuchowy )
Zalety :
-możliwość płynnej regulacji kasowanie luzu do max
-tanie w kupnie i jest z czego wybrać (bardzo duży wybór ).
-możliwość regulacji z podpięta maszyną (nawet ciężką ,śruba skutecznie ściąga ją na żądaną stronę )
Wady :
-niestety największą wadą tych odciągów jest brak możliwości trzymania listw ciągnika tak aby nie obijały się o koło .
Oczywiście mowa tu o łańcuchach odciągach które są zamontowanie klasycznie czyli po zewnątrz ,są niektóre rozwiązania gdzie taki odciąg pracuje wewnątrz (np traktor jumz )
-szerokie grono moich kolegów skarży się że po jakimś czasie ciężko jest kręcić śrubą z powodu zabrudzenia gwintów .
2.Odciągi zbudowanych z dwóch profili (lub rur)zachodzących na siebie z otworami oraz przetyczką (teleskopowy) .
Zalety :
-odciąg trzyma listwy w dwie strony bardzo duży komfort podczas podczepiania maszyn .
-szybka regulacja długości
Wady :
-nie precyzyjna regulacja zawsze zostaje luz
-po jakimś czasie otwory zrobią się jajkowate z powodu luzu i ciągłego bujania się zaczepionej maszyny
-uciążliwe a czasem trudne regulowanie z podpiętą ciężką maszyna (która napiera na odciągi )
3,Hybrydowy śruba rzymska +otwory z bolcem
Zalety:
-szybka regulacja oraz dokręcenie i kasowanie luzu
Wady :
-pomimo że z łańcuchowego i teleskopowego wzięto zalety to prezentowany odciąg aby przestawić o kilka mm trzeba rozpiąć zatyczkę co przy zapiętej maszynie która napiera na jedna ze stron jest nie możliwe
-drogie
-utrudniona regulacji z zapiętą maszyną
Mam do wykonania odciągi boczne ,niestety kolega jest na tyle wybredny że chce mieć wszystko w jednym .
Tak zwana hybryda Możliwość skasowania luzu poprzez śrubę rzymską ale też zmiana długości poprzez wypięcie bolca i przestawienie na otworach .
Zakres może nie jest duży bo 48cm na max ściągniętych i 56cm na rozciągniętych .
Jeśli coś wymyśle to przedstawie tu swoje wykonanie .
Na pewno musi być śruba rzymska z dwoma gwintami prawym lewym oraz rura z wałkiem zachodzący w siebie z otworami oraz przetyczką .
Podzielcie się swoimi opiniami .
W nowych ciągnikach jako opcje można zamówić jakie się chce odciągi ,przykład takiej przekładki
Zawiesie 3 punkt - odciągi boczne
Re: Zawiesie 3 punkt - odciągi boczne
Ja mam takie cos skróciłem i psują idealnie
Na allegrowie kupiłem
https://allegro.pl/oferta/odciag-lancuc ... 8413331551
Dla siebie wykonałem coś takiego
Jeszcze nie testowałem w boju ...
Ja mam na łańcuchach, chyba najbardziej uniwersalne. Ramiona spiąłem sprężyną i już nie latają na boki.
Mnie denerwował łańcuch wiecznie trzeba było go ze sobą wozić pilnować naciągać itp...
Chyba najbardziej denerwowało mnie to że jak zapomniałem go zdjąć a już maszyna podpięta ustawiona a łańcuch naciągnięty nie ma jak rozpiąć .Sprężyna o wszem dużo wygodniejsza ale czasem przeszkadza dla wałka WOM .Gdy ma się haki dobrze jest jak ramiona są sztywno wtedy dużo łatwiej szybko się podpina maszynę bo listwy nie uciekają na boki .
Dlatego ja zastanawiałem się nad rozwiązaniem pomiędzy Piotra albo tym drugim wysuwane na bolec(wybrałem te drugie z lenistwa bo szybciej się reguluje szerokość nie trzeba kręcić )
I wybrałem te drugie a nie ukrywam że podpatrzyłem w dużym ursusie takie coś i mi się spodobało dawno temu bo jak w 360 by na te łańcuszki to krew mnie zalewała zawsze i często pękały a w dużym było ok
Ale oby dwa rozwiązania uważam za najlepsze i jak każde ma wady i zalety u mnie co mi się podoba to to że szybko można poszerzyć i zwęzić ramiona i tak u mnie jest że jak bym nie ustawił to jest ale delikatny luz na boki żeby nie było sztywno ja jestem zadowolony
A Piotra rozwiązanie co fajne to t że można na sztywno zrobić jest więcej regulacji na gwincie niż na otworach z bolcem
Moje dobrałem z 360 https://allegro.pl/oferta/stabilizator- ... 8413333388
A widzę że ktoś nowy model zrobił albo konkurencja
https://allegro.pl/oferta/stabilizator- ... 7706700073
Tylko troszkę trzeba przyciąć bo za długie są
Także polecam obydwa bo uważam że są najlepsze bo orginalne latają jak żyć po sklepie
A przy takich rozwiązaniach nie latają ma boki nie obcierają o oponę zawsze w pozycji są jaką sobie ustawimy i nie trzeba ich wiązać żeby nie latały albo belkę zapinać za każdym razem
Także polecam obydwa rozwiązania
