Skończyło mi się sprzęgło i postaram się przedstawić relację z naprawy!
W dniu dzisiejszym poodkręcałem wszystkie elementy, aby móc rozpołowić maszynę.
I zaraz się zacznie!
Naprawa sprzęgła Iseki TX 1300F
Re: Naprawa sprzęgła Iseki TX 1300F
Usterka została zdiagnozowana . Na docisku sprzęgła ułamała się śruba trzymająca jedną z łapek.
Teraz pytanie, wymieniać cały docisk, czy samą śrubę? Tarcza sprzęgła jeszcze pociągnie sporo.
Fotki z naprawy:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/216b1cc2ae0f6baa
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c375ff3d4d8de698
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c5683d8e851885b4
https://www.fotosik.pl/zdjecie/87cd6fe1b25f5159
Fotki z naprawy:
Rozbierz docisk i ja wymień powinna być to szpilka wkrecana w tarcze ewentualnie śruba . Pamietaj aby ustawić jednakowowa wysokość łapek (odległość od łożyska ). Tak wynika ze zdjęć to stary system docisku nie jak teraz na słoneczkach .
Wymieniłem szpilki i wszystko byłoby fajnie, ale po założeniu docisku wydaje mi się że nie ma regulacji na łapach. Może jednak tarcza sprzęgłowa jest za cienka?
Wkręcając nakrętkę powinny dźwigienki pójść do góry,ale nie opierając się tylną częściom o obudowę bo będzie się ślizgać. Ustaw na przykręconym do kola zamachowego jednakową odległość miedzy obudowa a dźwigienką na wszystkich 3.
Właśnie poskładałem. k_sit dzięki za podpowiedź, właśnie tak zrobiłem! Działa i na jakiś czas to wystarczy. Jeśli chodzi o docisk, to regulacji więcej nie mam, ewentualnie można naspawać trochę łapy! Tak czy inaczej obeszło się bez kosztów, bo do tego modelu koszt docisku jest spory.
Niema sprawy fajnie że pomogłem. Jeszcze na cięgle pedału sprzęgła.
