Suzue 1803D kontrolka ciśnienia oleju zapala się
Re: Suzue 1803D kontrolka ciśnienia oleju zapala się
Post autor: Gelo » 03 kwie 2019, 09:28
Patryk
Ja bym zwalił miskę i smoka podejrzal.
Patryk radzisz rozbierać bez pomiaru ciśnienia? A co jeśli tylko czujnik padł? Krótkie przykopcenia przy zmianie obciążenia mogą występować ale tu kopcenie na kolor czarny, jeśli niebieski to bierze olej. Olej po zmianie w dieslu jest czarny zaraz po wymianie, ale jak wymienisz raz w roku to nie zaszkodzi. I jak wyżej, kup w rolniczym manometr, który podłączasz pod czujnik oleju i wtedy będziesz wiedział sporo więcej. Koszt 100-150zł.
Patryk
Post autor: Patryk » 03 kwie 2019, 13:06
Jam tylko amator i to tylko moje zdanie. Natomiast Z tym że olej jest czarny zaraz po wymianie się nie zgodzę. Ja od dłuższego czasu plukam przy wymianie (i trzeba dobrze pojeździć zanim sciemnieje) a miskę zrzucilem u siebie profilaktycznie po zakupie i nikt mi nie powie że stamtąd wszystko spływa bo takiej ala galaretki było od cholery i wychodzę z założenia że to też może być winowajca.
Traktorrajmek
Post autor: Traktorrajmek » 03 kwie 2019, 13:15
A czym Patryk robisz to płukanie? Żeby nie wypłukać za dużo i nie rozszczelnić za bardzo. Dym zdecydowanie czarny pod obciążeniem, ale to nawet nowe audi zadymi jak mu przydusisz. Dzisiaj pożyczę manometr, ale faktycznie może być tam galaretka.
k_sit a z tym ciśnieniem, to nie powinno być o jedno miejsce w prawo? (15kPa)
A może zmienić olej na np. 15w50 lub 60?
Patryk
Post autor: Patryk » 03 kwie 2019, 13:33
Liqui moly to było, w oplu to stosowalem i stosowac bede i do Suzue też to wlalem ale to masz wlać odpalić na 10 minut i zlac wymieszane z olejem co przy twoim braku ciśnienia może nie wyjść na plus....w moim był naprawdę syf. Posłuchaj kolegów tych bardziej doświadczonych w kwestii manometru bo to dużo wyjaśnia. Ja osobiście nie mam jakiś oporów co do rozkręcania może trochę zboczony w tej kwestii jestem ale sama ciekawość bierze tu nadmna górę hehe ;)
Post autor: lewan24pl » 03 kwie 2019, 13:37
Tu masz trochę o olejach co i jak oznaczeniach
(50-60) to na podwyższone warunki atmosferyczne
http://www.autosalwator.pl/article,1,9.html
Post autor: Gelo » 03 kwie 2019, 13:54
Chłopie to nie C330. Zalej 10W40 i będzie git. I pamiętaj to nie olej uszczelnia silnik tylko uszczelki. Na temat płukanek mam swoje zdanie i tu niestety negatywne. Skoro lejesz dobry olej to on ma zapewnić czystość w silniku a nie płukanki. Odnośnie ciśnienia, 15kpa to możesz na cylindrach mieć a nie oleju. W C360 mam 5 na zimnym 4 na rozgrzanym, tu raczej będzie w podobnych okolicach.
Post autor: k_sit » 03 kwie 2019, 14:22
Poprawiłem chodziło mi kG/cm2 a komórka zamieniła kPa
Traktorrajmek
Post autor: Traktorrajmek » 03 kwie 2019, 17:23
No to nawet 150kPa, czyli półtorej atmosfery. Tak myślałem, że jest coś nie tak.
Patryk
Post autor: Patryk » 03 kwie 2019, 17:52
Ja już bym srubeczki odkrecał.... :P obadaj tego smoka popatrz jak tu kolega mówił na olej czy nie ma opilkow, możesz sobie na panewki luknac. Ja osobiście wolę najpierw sam zerknąć niż w ciemno cokolwiek na warsztat oddawać....
Post autor: lewan24pl » 03 kwie 2019, 18:05
Ja osobiście też bym pierw zmierzył ciśnienie i wtedy wiesz gdzie szukać bo to najprostszy sposób sprawdzenia bo może czujnik się zepsuł i o świeci a tak wkrecisz baromatr czy jak to zwał i zobaczysz co i pokaże
A jak nic albo za mało to wtedy dopiero lecisz po kolei bo rozbierzesz i okaże się to czujnik był to się lekko wku...... 8-)
A tak zacznij od sprawdzenia ciśnienia i wtedy jak okaże się że to nie to zdejmni miskę i szukaj dalej może być że się przytkał smok, pąpa olejowa do wymiany albo remont silnika cię będzie czekać
