Witam.
Bardzo proszę o opinie na temat pracy ładowacza, a raczej pługu odśnieżnego w moim traktorku. Moim zdaniem jest coś nie tak tz. przy skręcie w lewo, jak i przy zmianie kąta pochylenia pługu traktorek na wolnych obrotach gaśnie (bez różnicy czy jest zimny, czy ciepły olej).
Za wszelkie sugestie z góry bardzo dziękuję.
Poniżej przesyłam, link do nagrania z pracy za jakość przepraszam
https://www.youtube.com/watch?v=HypT3P_8lx4&t=2s
Czy jest to prawidłowa praca hydrauliki na przednim ładowaczu tur -Iseki TU-197 F.
Re: Czy jest to prawidłowa praca hydrauliki na przednim ładowaczu tur -Iseki TU-197 F.
jak dla mnie działa ci w porządku.
po prostu silnik napędza pompę a pompa siłowniki więc cześć mocy musi zużywać pompa i wtedy gdy ona ma obciążenie obciąża silnik który przygasa.
jedynie co można sprawdzić to ciśnienie podczas pracy jak będzie za wysokie to coś powoduje opór albo mechanicznie albo przewody przytkane.
Wojtek
Siłownik dwustronny składa się z 2 komór .Niestety różnią się one pojemnością ,działają tam inne siły przy różnych ciśnieniach .
I tak jak pochylasz na siebie olej wpływa do komory razem z tłoczyskiem czyli powierzchnia działania sił to pole tłoka minus tłoczysko .Aby łyżka mogła się pochylić siłownik opiera się bardziej pompie, niż przy pochylaniu od siebie gdzie jest tylko pole tłoka .
Tak w super uproszczeniu ,objaw normalny niestety .
