Przyczepka dla Yanka F17D od zera
Re: Przyczepka dla Yanka F17D od zera
Zapowiada się ciekawie, przy tworzeniu swojej cepki zastanawiałem się jak zamontować siłownik. Kążdy co innego, każdy mówił swoje teorie. Zastosowałem siłownik teleskopowy z d30? chyba tak. Może nad takim się zastanów? U mnie zawias jest "lichy" w porównaniu z Twoim a wytrzymał już jakieś 20 kursów z ziemią.Około 1200kg.
Jaka będzie wysokość od ziemi do dna skrzyni ?
Też chodzi za mną budowa takiej przyczepki
Hinomoto E2304
- yanmarf17d
Wszystko zależy od wysokości zastosowanego koła. Ja mam koła o średnicy zew 63 cm, nad kołem zostawiłem prześwit 5 cm, wysokość profilu pod skrzynią 6 cm co razem daje od podłoża 74cm.
Do tego trzeba doliczyć wysokość burty, jeśli było by to 40 cm to w sumie będzie 114cm, spokojnie można przy tej wysokości ładować "ręcznie" każdy materiał, wszystko układam w głowie, czytam forum i zaczynam gromadzić materiał
Hinomoto E2304
- yanmarf17d
Odc. II
Dokonałem pierwszych przymiarek podłogi skrzyni i zrobiłem przednią podporę skrzyni. Muszę jeszcze zagęścić kratownicę pod podłogą i można spawać blachę podłogi, a potem brać się za burty.
Fajnie Ci to wyszło . Wzmocnieni ale w okolicy mocowania siłownika ,bo to najwrażliwsze miejsca narażone na wygięcie. Co do podłogi raczej bym przykręcił śrubami zamkowymi "do drewna ". A do tego sklej tym .
Przedtem pomaluj spód i ramę uprzednio powierć otwory. Spawy powodują że blacha się wygina ponad to pomiędzy tworzy się ruda .
- yanmarf17d
Otwory w profilach wiercę na bieżąco tj. w trakcie spawania. Moje "spawy" robię inwertorową, a blachę chcę przyłapać u sąsiada migomatem.
Na środku pójdzie ceownik hutniczy np 80. Docelowo kiedyś założę siłownik, ale to najwcześniej w przyszłą zimę. Jak wspominałem będę jeszcze walczył z zewn. hydrauliką w moim Yanku.
Po malowaniu chcę w profile dać jakiegoś bolla
Ja tylko chciałem z wrócić uwagę na miejsce występowania ognisk korozji, bo jak pospawasz to tam nie pomalujesz chyba że w ocynk .
- yanmarf17d
Ocynk stanowczo nie. To dodatkowy koszt, a to ma być wersja niskobudżetowa. Chcę się zmieścić w kwocie 1700-2000.
A co powiecie na takie rozwiązanie: malowanie całości epoksydowym podkładem, w newralgicznych miejscach pod spodem baranek i na to farba.
Szukam fajnych i prostych przykładów rozwiązań na otwieranie tylnej burty zarówno dołem jak i górą. Czy są jakieś propozycje?
Podpatrz rozwiązania w 4-osiówkach na zasadzie haków lub półksiężyców.
