Hinomoto cx19 podnośnik się zawiesił :(
Marcin111a
Post autor: Marcin111a » 19 wrz 2016, 21:29
Witam wszystkich mam problem z podnośnikiem w Hinomoto cx 19 ,
Traktorek pracował najczęściej z glebogryzarką , pierwsze objawy były takie ,
że podnośnik podczas pracy powoli się opuszczał ale elektronika podnosiła go do zadanej wysokości ,
ostatnio już co jakieś 30 sekund . Sprawdziłem poziom oleju pod siedzeniem .
Na bagnecie było sporo poniżej minimum , dolałem z litr , może więcej Agro utto 10w30 odpaliłem ,
podniosłem glebogryzarkę i du..a .już się nie opuścił .Sprawdziłem poziom oleju i było sporo za dużo ,
upuściłem do odpowiedniego poziomu ,ale nic nie pomogło .
Czy niski poziom oleju mógł powodować te wcześniejsze opuszczanie się podnośnika ?
Czy sterownik monroematic może zablokować podnośnik ?
Czekam na wasze podpowiedzi .
https://goo.gl/photos/KKK4kfrEHvzRPZX79
https://goo.gl/photos/fxvJcHGL3K7ceiLa6
https://goo.gl/photos/eeqHGsY3SimhPhbHA
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2016, 10:34 przez Marcin111a, łącznie zmieniany 3 razy.
Hinomoto cx19
Re: Hinomoto cx19 podnośnik się zawiesił :(
Post autor: k_sit » 19 wrz 2016, 23:34
Wstaw zdjęcia lub nagraj filmik . Z elektroniką bywa różnie zacznij od bezpiecznika , sprawdź połączenia , przeczyść styki . Jak masz możliwość pomierz potencjometry , cewki .
Marcin111a
Post autor: Marcin111a » 21 wrz 2016, 06:43
Witam ponownie i chwilowo zamykam wątek .
Pojechałem do mechaniora który niedaleko ma warsztat , nie wiem czy wstrząsy poruszyły tą elektronikę ,
czy coś innego ,tak czy siak jak dojechałem na miejsce to się odblokowało i działa :) nie wiem na jak długo .
Nie lubię takich samonaprawialnych rzeczy ,(dobrze , że to nie samolot) .
Dolanie oleju naprawiło opadanie podnośnika ,nie miałem czasu dokładnie się przyjrzeć , czy w 100% .
Czy jeżeli to była wina potencjometrów ,to można tam napsikać jakiegoś siuwaksu typu ,,contakt ,,?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi .
Hinomoto cx19
RobFra
Post autor: RobFra » 21 wrz 2016, 18:45
Marcin111a pisze: można tam napsikać jakiegoś siuwaksu typu ,,contakt ,,?
Można, to poprawia kontakt czyli przejście elektryczne. Może kurz gdzieś to wcześniej Air Liquid czyli sprężone powietrze w spray'u. Jak się będzie powtarzać to mogą być "zimne luty".
