Witam,
Bardzo proszę was o pomoc w wyjaśnieniu do czego służą pokrętła zaznaczone na zdjęcziu, bo sobie z tym nie mogę poradzić.
1 - nie wiem
2- nie wiem
3- nie wiem
4- służy do ustawienia minimalnej wysokości
5- do przodu ( opuszczanie podnośnika), do tyłu ( podnoszenie podnośnika)
poniżej zdjęcie lepszej jakości
Panel sterujący podnośnikiem
Re: Panel sterujący podnośnikiem
Napisał byś do jakiego to modelu ,masz prawy wieszak hydrauliczny ? Ja mam 2x więcej i dalej nie wiem do czego są używam tylko góra dół i regulacja ramienia prawego i wsio:)
Shibaura sl1643 jak przyłączam tymi przełączniki to nie wodze reakcji, a sprzedawca mówił,że to jakieś pamięci,ale nie sprecyzować jakie i chyba sam nie był pewny.
Dzisiaj pojawil sie kolejny problem, tzn nie opuszcza mi podnosnika tak jak trzeba. Mechanicznie opuszcza do samego dolu, regulacja szybkosci ( pod siedzeniem dziala prawidlowo), niestety pokretlo nr 4, ktore odpowiada za regulacje wysokosci przy opuszczeniu podnosnika galka nr 5, teraz zmienilo zakres i przy odkreceniu na 3/4 pozycja podnosnika jest na samej gorze a jak odkrece na maksa to podnosnik opada jakies 30 cm nad ziemia i juz dalej nie idzie w dol. Przelaczanie pokretlem nr 4 od zera do pozycji 3/4 nie daje zadnej reakcji. Wyglada jakby pokretlo przestawilo zakres regulacji i zaczyna reagowac na opuszczanie dopiero od pozycji 3/4. Gdzie moze byc problem ?? i czy to jakas powazna usterka?
Te pokrętła to chyba potencjomerty (rezystory nastawne) może zaszły jakimś osadem od nieużywania i ze względu na słaby styk robią się głupoty. Spróbuj poruszać nimi żeby styk się przetarł, ewentualnie spróbuj przeczyścić (tylko nie wiem jaki tam jet dostęp).
Akronix
wlasnie jest cale zabudowane, a od spodu sa sruby, mam nadzieje ze po ich odkreceniu wyjdzie caly panel do gory, postaram sie zrobic kilka zdjec z przebiegu prac. Tez podejrzewalem te potencjometry wiec od nich zaczne.
