zajebista jeżeli to nie tajemnica to dużo Cie to cacko kosztowało ?
Re: Co dzisiaj robiłem... :)
: 17 maja 2020, 11:55
autor: wojtis1990
Na pewno będziesz zadowolony. Sam mam coś podobnego i sam fakt że nie trzeba kopać łopatą powoduje że aż chce się pracować. W połączeniu z przednim ładowaczem będzie fajnie wyważona minikoparka mobilna. Może siłowniki mają wewnętrzne przecieki i trzeba uszczelnienia wymienić, u siebie tak miałem w jednym. Pozamieniaj przewody przy sekcjach i zobacz czy się zmieni to będziesz wiedział gdzie leży problem. Koniecznie zajrzyj też do oleju i wymień dla spokoju filtr oleju.
: 17 maja 2020, 15:45
autor: Dj Snake
Myślę że to w dużej mierze zależy to od tego że ona stała. Sama koparka była praktycznie nieużywana, tylko czas ją trochę zmęczył. Spryskałem trochę dźwignie przy rozdzielaczu WD-40, pobawiłem się trochę regulacją i jest już o wiele lepiej. Filmik nagrałem przed regulacją, pokazuje o co chodzi. Dziwne dla mnie jest to, że jak rozdzielacz obciażę przynajmniej dwiema czynnościami, np. obrót i opuszczanie to ramię opada szybciej a jak samo opadanie to siłownik wysuwa się wolniej :/
O super
A to kupiłeś i przerabiasz czy od podstaw robisz
: 18 maja 2020, 07:09
Kamil - solidna robota ! Załóż nowy temat w dziale ładowacze i opisz swoją konstrukcje - bardzo proszę. Zrobienie czegoś takiego to kawał roboty - warto się pochwalić, ale przede wszystkim to duża wiedza dla ew naśladowców.
Postaram się i ja wrzucić swoje marne "dokonania" na tym polu .
: 18 maja 2020, 07:19
Dj - jak to jest napedzane? pompa na WOM? Ma swój zbiornik oleju? Czyściłeś?wymieniałeś filtr? Jaki stan oleju? kolor, piana? Wszystkie węże oryginalne? czy któryś wygląda na dorabiany?
: 18 maja 2020, 08:04
autor: Dj Snake
marekspectra pisze: ↑18 maja 2020, 07:19
Pompa na WOM, koparka ma swój zbiornik. Filtra jeszcze nie ruszałem, oleju stan jest na górnym poziomie wskaźnika, tylko oczywiście do tych chińskich koparek nie ma dokumentacji nigdzie i nie wiadomo jak powinny być siłowniki ustawione do sprawdzania poziomu. Węże w sumie wyglądają wszystkie na oryginały. Myślę że jak teraz ją podregulowałem trochę to pewnie będzie maks co można z niej wyciągnąć, choć to opadanie nadal jest dość wolne
: 18 maja 2020, 20:30
Do kontroli poziomu oleju, należny wszystkie siłowniki "poskładać" ,inaczej wszystkie siłowniki ustaw tak, by jak najmniej wystawało tłoczyska z siłowników. Wtedy olej z nich spływa do zbiornika, i jego ilość w zbiorniku jest największa.
Sprawdź filtry.
: 18 maja 2020, 22:33
autor: sig
Dzisiaj przetestowałem nowy nabytek kosiarkę bijakową ciężka EFGCK 145 z moim Yanmarem na życie
powiem wam że podoba mi się to combo
jeszcze tylko muszę wykombinować z poziomowaniem żeby mi się na płozie zielonka nie zbierała.
