Końcówki drążków kierowniczych do Shibaury P17F
bary121
Post autor: bary121 » 21 lut 2019, 10:32
Może ktoś wie od jakiego samochodu pasują końcówki drążka kierowniczego do Shibaury P17F, gwint wewnętrzny M14, gwint zewnętrzny M12, długość ok. 58 mm.
Re: Końcówki drążków kierowniczych do Shibaury P17F
Post autor: lewan24pl » 21 lut 2019, 11:19
Najlepiej jakiś katalog końcówek dorwać bo w sklepie to gościu oszaleję jak bedziesz wszystkie sprawdzać :lol:
Na internecie może poszukaj katalogu jakiegoś
Tu może poszukaj
https://m.ceneo.pl/Koncowki_drazkow_kie ... 0-0-26.htm
https://m.ceneo.pl/23307932
Ja sam bym zmienil u siebie bo zewnętrzne końcówki mają mały luz te od wewnątrz ok ale u mnie dwa problemy pierwszy to że jedna końcówką lewa jest z całym drążkiem spawana i trzeba cały kupić,a druga jest rozkrecana ale nie ta strona co chcem.A drugi problem to cena znalazłem ale tylko w jeden sklep i tam jest ale cena 250Euro coś takiego za sztukę to chyba lekka przesada.Jest podany numer części ale chyba zły bo nic mi nie wyskakuje tylko w tym sklepie.Bede szukać dalej
Post autor: TadeuszB » 21 lut 2019, 14:53
Bary zacznij od zakładów które regenerują końcówki i po kłopocie, regeneracja ze 60 zł.
Post autor: lewan24pl » 21 lut 2019, 16:52
A masz namiar na taką firmę sam bym swoje wysłał
Post autor: TadeuszB » 21 lut 2019, 17:42
regeneracja sworzni, końcówek
Post autor: lewan24pl » 21 lut 2019, 19:00
To to wiem chodziło mi o sprawdzoną firmę czy ktoś robił
bary121
Post autor: bary121 » 26 lis 2019, 13:41
Jakby ktoś szukał końcówek drążków do Shibaury P17F to pasują od samochodu Daewoo Evanda. Końcówki te są z prawym gwintem. W ciągniku tym są jeszcze dwie końcówki drążka z lewym gwintem, niestety na razie nie natrafiłem na pasujące od samochodu (mało jest końcówek z lewym gwintem). Rozwiązaniem jest dorobienie nowego pręta łączącego końcówki, z tym że na obydwu końcach trzeba zrobić prawy gwint M14x1.5. Jedynym problemem w tym przypadku będzie regulacja geometrii (trzeba wybić końcówkę drążka z mocowania, aby obrócić ją w lewo albo w prawo).
