Siłownik
Iktorn
Siłownik
Post autor: Iktorn » 18 paź 2019, 22:42
Witajcie, w moim tz bardzo opornie-powoli i z skokami podnosi siłownik tylni osprzęt. Jak już podniosę to w trakcie jazdy przy małych wstrząsach zwalnia i opada do końca. Wina siłownika, rozdzielacza, czy poapy.
Proszę o poradę.
Re: Siłownik
Post autor: wojtis1990 » 19 paź 2019, 16:46
Najpierw sprawdź czy masz odpowiedni poziom płynu hydraulicznego, potem nieszczelności, na koniec uszczelniacze siłownika. Jak układ jest szczelny to on nie ma prawa opadać. Masz fabryczne rozwiązanie czy coś kombinowane ?
Iktorn
Re: Siłownik
Post autor: Iktorn » 19 paź 2019, 20:36
Dzięki za pomoc. Dodałem płynu i odpowietrzyłem. Poskutkowało. Orginalne wszystko.
Jeszcze jedna prośba: często po podniesieniu osprzętu tłoczek w rozdzielaczu nagle sam wyskakuje i opada wszystko, np. podczas orki ciężko ustawić wysokość pługa.
Można coś w nim zregenerować, czy cały rozdzielacz do wymiany?
Re: Siłownik
Post autor: wojtis1990 » 20 paź 2019, 19:04
Nie rozbierałem rozdzielacza, tylko wymieniłem na nowy bułgarski bo potrzebowałem dwusekcyjny. Na pewno są części i da się zregenerować.
Iktorn
Re: Siłownik
Post autor: Iktorn » 21 paź 2019, 08:15
Dzięki bardzo. Poszukam.
Mały_Żniwiarz
Re: Siłownik
Post autor: Mały_Żniwiarz » 21 paź 2019, 20:05
Podepnę się do tematu Kolegi.
Wiecie może gdzie można poczytać o układach hydraulicznych - chodzi mi głównie jak dobierać pompę, rozdzielacze, siłowniki i jak liczyć przepływy i średnice przewodów żeby to wszystko chodziło.
Kiedyś ktoś pisał , że na forum jest tema ale nie mogę namierzyć.
A ze swojej strony Koledze Autorowi radzę wywalić oryginał i wstawić nawet tani nowy rozdzielacz - wg mnie regeneracja nie opłaci się - chyba że w założeniu ma być 100% oryginał.
Pozdrawiam.
Iktorn
Re: Siłownik
Post autor: Iktorn » 22 paź 2019, 20:34
Tz ma działać jak należy a nie być eksponatem muzealnym, więc rozdzielacz może być inny. Tylko czy można założyć jakiś rozdzielacz od innego bardziej popularnego traktora, np. Vladimira czy ursusa?
Re: Siłownik
Post autor: wojtis1990 » 23 paź 2019, 07:39
Można, ja wywaliłem fabryczny i kupiłem rozdzielacz bułgarski dwu sekcyjny.
Tak to wygląda:
Mam dwa siłowniki, oba są dwustronnego działania ( jeden fabryczny ). Pierwszy steruje przednim spychaczem, drugi tylnym TUZem.
Iktorn
Re: Siłownik
Post autor: Iktorn » 23 paź 2019, 10:46
Spoko.
Też chyba będę musiał coś takiego założyć. Mam wyprowadzony przewód do tyłu z szybkozlaczką do podłączenia przyczepki z kiprem. Mam fabryczną przyczepkę, lecz lewarek załączony na niej nie podnosił. Wywaliłem go. Gdy podłączam przyczepkę, blokuje bolcem siłownik w traktorku i załączeniu podnosi mi kiper, lecz nie blokuje i samoczynnie opada. Nie wiem czy nie do tego co trzeba podłączyłem trójnik na przewód do kopru przyczepki.
Adamo70
Re: Siłownik
Post autor: Adamo70 » 02 lis 2019, 20:09
Siema. Oczywiście wygodniej jest zamontować rozdzielacz dwusekcyjny, jakikolwiek. Ja u siebie, na razie planuję założyć szybkozłączkę, ale tak aby podłączać w zależności od potrzeby siłownik podnośnika lub kiper przyczepki,oczywiście na oryginalnym rozdzielacz. U mnie siłownik trzyma. Rozdzielacz czyściłem tylko. Jak dobrze zrozumiałem, u Ciebie jak podnosisz kiper, działa też siłownik podnośnika? Myślę że to może być przyczyną (dwa siłowniki na raz),chyba że opada również podniośnik sam?
