Olej przedniego mostu.
Re: Olej przedniego mostu.
Wycieków nie ma ale oleju podejrzanie maleńko. Dużo, dużo poniżej stanu.
I stała się jasność. Olej w moście czyściutki klarowny, brakowało równe 2 litry.
W przednim moście w takim modelu mieści się 6 l .
Ja wymieniałem w tym egzemplarzu olej i fakt oleju zmieściłem 5 l i było już na full nawet deko ponad stan .
Czy podczas zlewania oleju zostało raczej wątpię(pozostawiam zawsze na dłuższą chwilę odkręcony korek) nic już nie kapało .
Problem tkwi raczej w tym że olej musi się przecisnąć do dolnej partii zwrotnicy przez łożyska i ciasne otwory ,czasem wystarczy chwilę po użytkować traktorek i dolać brakujący stan(a czasem po prostu trzeba zrobić kilka mtg).
Po zalaniu oleju miałem nie wiele czasu aby pojeździć i ewentualnie uzupełnić stan bo traktorek został odebrany .
Stan oleju nie mógł być poniżej stanu bo 5 l to jest 3/4 stanu na miarce ,więc ewidentnie gdzieś olej się podział .
Jeśli nie ma wycieków przy zwrotnicy obstawiam miejsce gdzie wchodzi wał do napędu ,tam jest szczelna osłona i ewentualny wyciek nie od razu jest widoczny .
Olej w przednim moście można wymieniać częściej niż to wynika z rozpiski ,przecież to używany model i nie wiadomo jak ktoś wcześniej o niego dbał(swoje traktorki jeśli mam je dłuższy czas oleje wymieniam dość często ) .Jeśli olej jest klarowny i nie ma opiłków można wymieniać zgodnie z rozpiską
Próba wysiłkowa wyszła pozytywnie, zdaje się wszystko działa normalnie, żadnych przecieków niema. Na błotniku mam naklejkę z ilością olejów i mam wartość 2,4 litra. Piotr pisze że jest to olej przekładniowy ATF, czy to może do wspomagania.
ATF do skrzyni biegów a do przedniego napędu 80w-90 przekładniowy zwykły .
Chociaż miałem FX335D i tam w przednim moście był zalany czerwony ATF (ktoś może lał gdzie popadnie ) czy jest to błąd chyba do końca nie ale wydaje mi się że że przedni napęd może pracować na nie co gorszym oleju bo nie działają na niego czynniki jak temp czy praca z pompą hydrauliczną .
A nie przypadkiem 10W30 UTTO? Przekładniowo hydrauliczny? Sorry, pytam bo sam zalałem do Saturna 10W30 zgodnie z naklejką spod maski i teraz zdębiałem.
Twój model nie ma powershift skrzyni więc olej można dać inny .
Piotr spytam jeszcze raz, na ściągawce na błotniku mam napisane olej silnikowy - 4 litry, hydraulika i skrzynia - 24 litry, przedni most-6 litrów. Jest też trzecia wartość 2,4 litra, . Do czego się odnosi ?
U mnie taka wartość oleju na rozpisce jest do wspomagania.
tak wspomaganie ale to wersja bez tego bajeru
