Witam pożyczyłem od wuja 2 skibowy pług firmy rabewerk model taube -55 i robiłem podkładkę
Niestety nie do końca umiałem go ustawić , ale jakoś się udało
Re: Pług obrotowy Rabewerk 2 skibowy
: 23 sie 2014, 19:41
autor: kamil00
No Piotrze ten iseki i pług pięknie się prezentują
jaka mniej więcej jest waga takiego pługa ?
przydał by mi się drugi taki pomocnik jak ten iseki , taki traktorek z napedem 4x4 zrobi w pracach polowych niewiele mniej jak c360
: 16 wrz 2014, 09:26
Ja wczoraj chciałem zrobić orkę przed siewną, wziąłem od kolegi pług obracany z odkładnicami śrubowymi.
Niestety ten pług jest zbyt duży. Nie chodzi o moc bo kubotka bez zająkniecia daje radę. Nie mozna go prawidłowo ustawić ponieważ traktorek jest zbyt wąski - ma za mały rozstaw kół. Nawet kiedy chciałem używać tylko jednej strony to nie można było odsadzić pierwszej słupicy od bruzdy na własciwą odległośc. Ponieważ lewe ramie podnośnika dotykało by opony lewego koła. Nie mówiac o tym że druga słupica była by już odsadzona od osi pługa i traktorka.
Podsumowując - świetny pług, odkładnice super, jakość orki nie porównywalna do tradycyjnych pługów, opory pracy mniejsze szerokosć robocza wieksza... ale do Traktorków trzeba szykac pozycji o numer mniejszej
zaorałem pas ok 6m szerokosci - postaram sie o foto z jakim rezultatem.
: 02 gru 2014, 12:56
autor: krolik
Ja też rozglądałem się właśnie za pługami Rabewerk, najlepiej dwuskibowym. Może znacie coś co nada się do orki głębokiej? Planuje to podpiąć pod ciągnik Ursus c-330m. Sporo pługów Rabewerka jest tutaj: http://www.mascus.pl/rolnictwo/uzywane-plugi-odwracalne, ale ciężko wybrać coś konkretnego. Pomóżcie.
: 04 lis 2019, 21:27
autor: sig
Sorrki za odkopanie starego tematu Wolalem nie zakladac kolejnego o plugach obracanych. Mam do was drodzy uzytkownicy małych traktorków takie pytanie :
Czesc z was wybiera plugi dwuskibowe obrotowe i przerabia je zeby szerokoscia pasowaly do naszych malenstw na np 2x20, 2x25. Czemu nie wybrac dyzego plugu jednoskibowego obracanego 1x40? Cena byla by mniejsza, plug lzejszy i mniejszy a i pewnie szybciej by szedł z ta orką?
: 05 lis 2019, 18:06
autor: TadeuszB
Myślę że szedł by wolniej.
: 30 kwie 2020, 16:18
autor: Dj Snake
Myślicie że 20 konna Kubota o wadze około 1300 dałaby radę z takim pługiem? ewentualnie coś możnaby było przerobić żeby podołała?
: 30 kwie 2020, 21:14
autor: wojtis1990
5km daje radę z jednym, myślę że 20km spokojnie da radę. Podstawą jest prawidłowe ustawienie pługa.
: 30 kwie 2020, 22:03
autor: TadeuszB
Zdania są podzielone, ja uważam że 20 KM to mało na dwie skiby.
: 01 maja 2020, 10:23
autor: sig
wyraze swoje zdania - nowicjusza jesli chodzi o plugi:
Bedziesz mial piasek, spokojnie dasz rade, trafisz gline i zapomnij o orce. Trafi się suchszy rok nie wbijesz sie w zaschnieta skorupe. Jak robisz na uslugach to zapewne przydalby Ci sie plug z opcja oborywania od granicy/miedzy bo zwyklym zaraz przy ogrodzeniu nie zaorasz.
Dodatkowo wraz z plugiem dochodza koszty obciazenia, na przod pewnie juz masz ale bedą potrzebne tez na tylne koła
