Jaki pług do Hinomoto n189
Re: Jaki pług do Hinomoto n189
Post autor: RobFra » 12 wrz 2016, 20:48
Albo wydłużyć śrubę regulacyjną koła podporowego, albo zrobić nowy otwór i podnieść mocowanie środka ramienia na którym jest koło.
Post autor: marekspectra » 12 wrz 2016, 21:29
Aptekarze :) No dobra, wolno stojące koło - jak na fotce prześwit 16cm, Teraz Jedna ręka złap za koło i podnieś do góry, kasując w ten sposób luzy- prześwit powinien zwiększyć sie deklarowanych 20 cm. Wg mnie to takie cuda panie :)
Post autor: k_sit » 12 wrz 2016, 21:53
Wystarczy przespawać oś piasty koła lub kupić o mniejszej średnicy np.kultywatora . Jeszcze zaleciłbym cofnięcie mocowania koła jak najbliżej ostatniej słupicy. Nie będzie tworzył się zator z resztek słomy czy trawy a dodatkowym atutem będzie dociążenie pługa.
Akronix
Post autor: Akronix » 12 wrz 2016, 23:41
Marek ma rację jeśli to pług zawiśnie na kole a nie koło na pługu to z samych luzów wyjdzie. A jak by tego było mało to prawdą też jest, że ziemia pod kołem się ugniecie. Na koniec dodam tylko, że konia z rzędem temu kto dokładnie zmierzy głębokość rzeczywistej orki na polu.
Akronix
marcin94
Post autor: marcin94 » 06 paź 2016, 12:47
Mam mały problem z tym pługiem, belka z czopami mogłaby być kilka centymetrów węższa bo ramiona podnośnika prawie dotykają do opon. Macie jakiś pomysł jak temu zaradzić?
Jaroslaw
Post autor: Jaroslaw » 16 paź 2016, 18:44
W mojej KUBOTA L1 255 jest podobnie. I w dodatku przy ostatniej orce zmierzyłem szerokość pierwszej skiby. Przy maksymalnym ustawieniu regulacji szerokości 1 skiby, szerokość wynosiła około 15 cm. Jakie mogą być rozwiązania żeby otrzymać deklarowane 25 cm. Wiem, że jeden ze sposobów to zmienić miejscami koła, ale poszerzenie traktorka mi nie pasuje.
Post autor: marekspectra » 17 paź 2016, 09:56
U mnie są koła poszerzone i pasuje wszystko jak trzeba. Z tego co piszecie, nie pozostaje nic innego jak ciąć i skracać belkę pługa, tą do której zakładamy ramiona podnośnika.
Gdybym miał to robić, zdemontowałbym tą belkę, zastąpił odpowiedniej długości profilem, zrobił próbę w terenie. I dopiero po pozytywnym teście ciął i spawał belkę.
Post autor: emek650 » 17 paź 2016, 10:58
W moim pługu, robionym przez lokalnego kowala do C330,Obrazek belka zapinana do podnośnika ma możliwośc regulacji,( prawo/lewo),ObrazekObrazek wtedy można dopasować ustawienie do szerokości traktora, ale także tak przestawić pług aby można było "doorać" przy "miedzy".
Rozwiązanie bardzo funkcjonalne.
