Zmiana rozstawu kół tylnych na osiach sześciokątnych
RobFra
Post autor: RobFra » 10 gru 2017, 20:39
Przymierzam się do zmainy rozstawu kół tylnych. Piasty kół są na osiach sześciokątnych (heksagonalnych). Jak widać na zdjęciu są 2 duże śruby ze sprężynami i 1 mała. Odkręcić/popuścić, przesunąć i zablokować? Otwory (zaglębienia) pod śruby są jakieś w osiach? Ruda nie trzyma za mocno? Ktoś przerabiał temat? Jakieś niespodzianki?
Re: Zmiana rozstawu kół tylnych na osiach sześciokątnych
Post autor: piotrbpm » 27 gru 2017, 10:05
Robiłem to w B1550D poszło bardzo ciężko , było nie co skorodowane .U Ciebie wygląda jak nowe :) więc problemu pewnie nie miałeś .
RobFra
Post autor: RobFra » 27 gru 2017, 20:35
Jeszcze nie ruszałem. Szykuję się do wyprowadzki ze stodoły sąsiada mojego teścia na swoje. W najszersze drzwi budynku gospodarczego brakuje mi z 2cm na szerokości... Okaże się po przewiezieniu traktorka czy trzeba coś ruszać. Chodziło mi bardziej o technikę bo temperatura w okolicach zera więc szybko trzeba.
Na rudą co zapiekła śruby lub inne elementy to polecam takie palniki z gazem w sprayu.
Piotrze dzięki za info. Młotek 5kg mam to puści wszystko... :ugeek:
RobFra
Post autor: RobFra » 18 mar 2018, 07:50
Poszło prawie bezboleśnie. Tzn. bez problemu odkręciłem (przy każdym kole) po te dwie duże śruby ze sprężynami zamiast podkładek co dociskają do ośki. Bez problemu wyjąłem trzpień (bolec) co przechodzi na wylot przez oś i ran felgi - po prostu taki trzpień co jest przetykany na wylot i blokowany agrafką.
Ból był przy podnoszeniu bo podnośnik się ślizgał po korpusie lub zmrożonej ziemi, a traktorek mały i lekki to się zsuwał z podnośnika jak pchałem koło po osi.
Nie wspomnę o mrozie -4 do -6 st C i wietrze co potęgował do -14.
Prymus
Post autor: Prymus » 16 paź 2020, 06:59
W moim traktorku Kubota też jest regulowany rozstaw tylnych kół i zauważyłem że koła mają luz i w trakcie jazdy tak jakby tył sobie pływał , dzwoniłem do sprzedawcy i ponoć to normalna sprawa przy takich osiach .Może ktoś ma doświadczenie z takimi rzeczami ?
Kubota ASTE 14
Edek
Post autor: Edek » 17 paź 2020, 20:33
Poluzowałem śrubę dociskającą piastę do osi sześciokątnej, Wyjąłem sworzeń przechodzący przez oś. Podniosłem ciągnik i pomiędzy oś i piastę włożyłem paski twardej blachy stalowej (symetrycznie - to ważne). Nie jest to idealnie ale z braku laku dobra i smoła. Obdzwoniłem wtedy większość (jeśli nie wszystkich) handlarzy traktorków. Tylko jeden wyraził zainteresowanie pomocą ale potrzebnych mi nie miał. Teraz nowe kuboty też mają sześciokątne osie ale piasty są trochę inne i trzeba by kupować razem z kołem.
