Siłownik szarpie przy większych obrotach MT8 (TZ4K14)
scss_mt8
Post autor: scss_mt8 » 17 paź 2020, 21:34
Witam
Czy to normalny objaw, że gdy obroty silnika są małe, siłownik porusza się płynnie (do góry), zaś gdy zwiększę obroty to ruch siłownika do góry jest przerywany - brak płynnego podnoszenia. Wymieniony olej i filtr w hydraulice - zalany HLP 46 z Jasol. Wymieniłem opaski zaciskowe na wężach - były słabe na zasilaniu lecz niewiele to dało. Co o tym myślicie? Rozdzielacz czy pompa się sypie?
Dzięki za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam. Grzesiek.
Re: Siłownik szarpie przy większych obrotach MT8 (TZ4K14)
Post autor: wojtis1990 » 18 paź 2020, 08:43
Siłownik działa skokowo ? Pachnie mi to powietrzem w układzie.
scss_mt8
Post autor: scss_mt8 » 18 paź 2020, 17:59
wojtis1990 pisze:
18 paź 2020, 08:43
Też o tym myślałem. Masz możne jakiś sprawdzony patent na odpowietrzenie układu? Myślałem że mi zasysa lewe powietrze na zasilaniu pompy, zmieniłem opaski zaciskowe na wężu jednak bez rezultatu. W tygodniu możne uda mi się zmienić wąż ten między pompą a zbiornikiem.
Post autor: wojtis1990 » 19 paź 2020, 07:24
Zacznij od wymiany tego węża, jak jest sparciały to wielce prawdopodobne że nim zaciąga lewe powietrze. Układ powinien sam się odpowietrzyć. Pompa i rozdzielacz fabryczne ? Jaki ciężar jesteś w stanie podnieść zawiesiem ? Konstrukcja jest taka sama jak w TZ4K14 ? Zrób jakieś zdjęcia.
scss_mt8
Post autor: scss_mt8 » 19 paź 2020, 20:00
Witam.
Wielkie dzięki za odpowiedź.
wojtis1990 pisze:
19 paź 2020, 07:24
[/quote]
A więc tak:
Pompa, rozdzielacz, siłownik są fabryczne. Konstrukcja taka jak w TZtce - różnica tylko taka, ze u mnie pompa jest napędzana z wałka silnika, a nie na kole pasowym jak w TZtce, reszta jest identyczna.
Udźwig jest ok, 150-200kg podnoszę bez problemów, irytuje mnie tylko te szarpanie podczas podnoszenia. układ odpowietrzałem już kilka razy, przy pompie, przy siłowniku, na rozdzielaczu i nic, na wolnych obrotach jest płynnie, jak zwiększę obroty to szarpie :( . Spróbuje jeszcze wymienić przewód zasilający pompę. Wymieniłem już przewód od rozdzielacza do siłownika, ta rurka przy siłowniku też wymieniona (nowa), nowy filtr, nowy olej.
Post autor: wojtis1990 » 19 paź 2020, 22:00
Nie znam konstrukcji tej pompy ale znam przypadki że potrafi zasysać lewe powietrze na ośce pompy właśnie na wysokich obrotach. Czy temperatura oleju ma związek z tym skokowym podnoszeniem ? Mój TZtek brał spokojnie 400 KG na widłach z tyłu. Zacznij od tego przewodu i obserwuj czy nigdzie się nic nie poci.
Post autor: k_sit » 20 paź 2020, 08:59
Sprawdź przewód zasilający czy cię nie zaciska . Wnioskuję mały napływ oleju do pompy .
scss_mt8
Post autor: scss_mt8 » 25 paź 2020, 18:23
Hejka!
Znalazłem winowajcę :-). Winnym jest filtr oleju. Na zdjęciu nowy i stary. Na nowym siłownik zacina się, wróciłem do starego i jest ok. Nowy jest niższy/krótszy i ma mniejsze "oko" na siatce stąd wnioskuję, że to on ograniczał przepływ. Pozostaje mi tylko szukać filtra o większym przepływie. Serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc i cenne rady.
