Kubota Saturn dymi na czarno po odpaleniu
TooSlow
Post autor: TooSlow » 21 cze 2020, 02:18
Cześć,
Czy wasze Kubotki dymią na czarno przy odpalaniu i przy dodawaniu gazu?
Nabyłem X24 Saturn i przy odpalaniu puści czarnego bąka, to samo przy dodawaniu gazu.
Jak już gaz ustabilizuję - czyli ustawię na stałe - to nie dymią. Tylko ten moment gdy dostają obciążenia.
Filtr paliwa nowy.
Wtrysków jeszcze nie ruszałem.
Traktor ostatnie 3 lata stał więcej niż jeździł (robił za odśnieżanie terenu przed firmą).
Przebieg 599 mth (licznik sprawny).
Gdzieś wyczytałem, że Kubota w silnikach diesla zadymi i jest to normalne, póki nie dymi ciągle.
Re: Kubota Saturn dymi na czarno po odpaleniu
Post autor: k_sit » 21 cze 2020, 07:35
Skoro stał i polony był od czasu to mogły się trochę zastać. Spróbuj dać płyn do czyszczenia układów paliwowych. Paliwo traci swoje właściwości i osadza się na ściankach co blokuje końcówki . Również tłoki i pierścienie mogą dać znać o sobie . Nie stwarzając odpowiedniej kompresji do gwałtownego spalenia zwiększonej dawki paliwa. Wtryski możesz dać do sprawdzenia i jak je zdemontujesz to sprawdzisz sprężanie na cylindrach.
TooSlow
Post autor: TooSlow » 21 cze 2020, 12:28
Tak też zrobię.
Jak tylko pogoda się poprawi biorę się za sprzęt.
Tam jest silnik V1402. Rzadko spotykany.
Post autor: piotrbpm » 21 cze 2020, 13:02
Dymienie podczas energicznego dodawania gazu moim zdaniem jest normalne .
Oczywiście nie widzimy jaki to tuman czarnych spalin (ich skala) może jakiś filmik
Czasem jeśli filtr powietrza jest zapchany silnik też będzie się dusił i dymił .
Trzeba wykonać podstawowy przegląd filtry oleje trochę pojeździć i dopiero jak wtedy dymienie jest nadmierne coś z tym robić .
TooSlow
Post autor: TooSlow » 21 cze 2020, 21:06
Witaj Piotrze :)
Dzisiaj się wziąłem za wstępne sprawdzanie filtrów i reszty.
Zrobię osobny temat opisujący perypetie z Kubotą, bo zapowiada się dłuższa zabawa (i chyba kosztowna).
Pomyliłem się z oznaczeniem silnika - V1405.
Z tego co wyczytałem:
V - 4 cylindry
14 - pojemność (1400)
05 - wersja rozwojowa.
Szukam informacji czy podejdą do tego części z V1505, bo kilka rzeczy jest wspólnych. Póki co ciężko coś znaleźć.
Namontane w tej maszynie strasznie - polscy "mechanicy" już tam niestety byli..
