Hamulce
Salamon
Hamulce
Post autor: Salamon » 30 paź 2020, 19:21
Witam, w moim yanmarze fx 305 w schowku za siedzeniem jest zbiorniczek płynu hamulcowego moim zdaniem jest to ten sam płyn co w skrzyni biegów i teraz pytanie czy przy wymianie oleju w skrzyni biegów muszę też wymienić w układzie hamulcowym czy układ ma powiązanie z olejem w skrzyni czy jest oddzielny .Nic na ten temat nie mogę znajść , jak u was z tym problemem?
Re: Hamulce
Post autor: piotrbpm » 31 paź 2020, 21:59
Miałem FX335D i było to samo rozwiązanie ale bez jakiegoś zbiornika za siedzeniem.Olej do hamowania to ten sam co w skrzyni przy wymianie oleju hamulce nie wymagały odpowietrzenia coś w pompie zostało oleju.
Na moim kanale YT i na forum jest wzmianka a takim rozwiązaniu .
Salamon
Re: Hamulce
Post autor: Salamon » 01 lis 2020, 14:36
U mnie jest zbiorniczek i wężem połączony z pompą hamulcową i teraz nie wiem bo wygląda że jest to całkiem oddzielny układ ,przekonam się jak wypuszczę olej ze skrzyni biegów czy z tego zbiorniczka też z płynie .Podejrzewam że nie ,tylko w jaki sposób się wymienia i czy musi to być ten sam olej co w skrzyni biegów nic na ten temat nie wiadomo
Re: Hamulce
Post autor: piotrbpm » 01 lis 2020, 16:03
W moim olej był ten sam ,więc chyba u Ciebie będzie podobnie jeśli kolor czerwony to olej ATF
Salamon
Re: Hamulce
Post autor: Salamon » 01 lis 2020, 19:03
Tak jest czerwony ale czy atf , mam wątpliwości sprzedawca twierdzi że był wymieniany ale wydaje mi się że to japoński tf 500 bo w przednim moście jest taki sam czerwony a nie wydaje mi się żeby handlarz lał atf tam gdzie można stosować zwykły przekładniowy za pare złotych a jeszcze jedno pytanie bo zauważyłem że zaczyna pocić się koło ramion podnośnika z obydwóch stron na forum pisze że trzeba rozebrać całą górę podnośnika a może da się jakoś wymienić te simerigi na razie tragedii nie ma ale w zimie będzie więcej czasu na naprawę
Re: Hamulce
Post autor: k_sit » 01 lis 2020, 22:49
Zdejmujesz ramiona i przesuwasz tuleje . Na nich oringi wymieniasz i gotowe . Rozbiórka to przy wymianie uszczelnienia tłoczyska .
Salamon
Re: Hamulce
Post autor: Salamon » 02 lis 2020, 11:37
Acha ok dziękuję za podpowiedź
