F155
niedziel
Re: F155
Post autor: niedziel » 03 paź 2015, 12:34
start silnika zapala się, silnik chodzi, zapala się, gaśnie, zapala, gaśnie
Re: F155
Post autor: RobFra » 03 paź 2015, 21:10
A nie ma po drodze jakiegoś przekaźnika?
Sprawdź woltomierzem czy pojawia się napięcie na świecach po odpaleniu i zanika itd. Lub chociaż wepnij żarówkę.
Re: F155
Post autor: k_sit » 04 paź 2015, 10:24
Czy dzieje się to teraz przy niższej temp. otoczenia ?. Może to być układ dogrzewania wł i wył świece. Ewentualnie uszkodzeniu uległ czujnik temperatury, który steruje świecami . W samochodzie włącza się przy temp 2*C .
niedziel
Re: F155
Post autor: niedziel » 04 paź 2015, 10:35
Właśnie zaczęło się to dziać teraz, kiedy temperatura otoczenia jest coraz niższa.
Re: F155
Post autor: k_sit » 04 paź 2015, 11:01
Czyli sterowanie jest w automacie zależy od temperatury. Jak go dobrze rozgrzejesz to się nie powinna zapalać. Przeprowadź próbę z przysłoniętą chłodnicą tak szybciej złapie temp. Sprawdź czy masz termostat on jest potrzebny do właściwej pracy silnika .
niedziel
Re: F155
Post autor: niedziel » 04 paź 2015, 11:15
Kiedy silnik się rozgrzeje ten problem nie występuje. Co może mu dolegać?
Re: F155
Post autor: k_sit » 04 paź 2015, 11:30
Nic mu nie dolega. Jedynie może nie masz termostatu i silnik nie osiąga właściwej temp na małym obiegu co skutkuje załączaniem świec.
mnelson
Re: F155
Post autor: mnelson » 18 paź 2015, 22:51
hazi_k pisze:
niedziel pisze: A teraz mam kilka pytań, do czego służą te dźwignie?
ta czerwona? Obrazek
oraz to czarne zaznaczone? To odprężnik?
Tak to jest odprężnik po drugiej stronie jest cięgno do gaszenia traktorka poniżej stacyjki. A mam jedno pytanie czy u kolegi działa gaszenie poprzez użycie stacyjki czy trzeba gasić cięgnem poniżej stacyjki.
Czerwona dźwignia jest bodajże do ustawiania głębokości pracy narzędzia zawieszonego na oryginalnym japońskim czteropunktowym podnośniku z tył. Niestety u mnie też jeszcze jej do końca nie rozgryzłem.
Ta mała koło fotel w moim przypadku mam tam mały przełącznik który też niestety nie rozgryzłem do czego może służyć. Musiał by kolega wrzucić zdjęcie bardziej pokazujące szerszą perspektywę ponieważ trochę przypomina ta mała dźwignia załączanie napędu 4x4 ale wydaje mi się że powinno to być koło pedału który blokuje tylny most bynajmniej tak jest u mnie.
ta mała niżej fotela (zdj. 1)podnoszenie zawiesia tylnego przy cofaniu bądź nie, zależnie od położenia
niedziel
Re: F155
Post autor: niedziel » 18 paź 2015, 23:53
Dzięki za odpowiedz, już jakiś czas temu do tego doszedłem. Był problem przy cofaniu z przyczepką zaczepioną na trójpunktowym zawieszeniu bo na wstecznym ją podnosiło z automatu.
hazi_k
Re: F155
Post autor: hazi_k » 19 paź 2015, 11:05
niedziel pisze:Dzięki za odpowiedz, już jakiś czas temu do tego doszedłem. Był problem przy cofaniu z przyczepką zaczepioną na trójpunktowym zawieszeniu bo na wstecznym ją podnosiło z automatu.
Jak znajdę chwilę czasu to sprawdzę u siebie bo w moim przypadku ja nie mam dźwigni tylko taki mały przełącznik.
