Yanmar F165
Re: Yanmar F165
Robiłem dzisiaj porządki ze zdjęciami i na trafiłem na jedno które obrazuje jak zniszczone było obicie fotela
Re: Yanmar F165
Witam,
Po dłuższej przerwie w moim wątku czas zakasać rękawy. Chciałbym wymienić świece żarowe w moim traktorku bo jak wiadomo kilka stron wcześniej opisywałem problemy z rozruchem w niskich temperaturach. Niestety aby je wykręcić muszę zdjąć pokrywę od zaworów ponieważ świece żarowe są umieszczone pod dźwignią odprężnika.
Czy podczas zdejmowania pokrywy zaworów muszę coś rozpiąć w środku? Nigdy nie zdejmowałem takiej pokrywy z odprężnikiem dlatego wolę wcześniej zapytać.
Poniżej przedstawiam zdjęcia jak to wygląda.
Re: Yanmar F165
Z tej perspektywy nie widać aby ta świeca aż tak kolidowała z tą dźwignią do zaworów ,spróbuj podejść oczkowym .Powinno pójść
Re: Yanmar F165
Świeca żarowa jest idealnie pod tą dźwignią odprężnika. Nie wiem jak długie są u mnie zastosowane świece ale przestrzeń pomiędzy dźwignią a świecą jest zbyt mała aby wykręcić całą świece. Spróbuję oczkowym, będzie trzeba mocno uważać bo jeśli świece się zapiekły to bez nasadowego się nie obejdzie.
Re: Yanmar F165
Niestety oczkowym nie da rady tam podejść. Próbowałem założyć również nasadowy ale dźwignia blokuje skutecznie dostęp. Nie wiem czy zdjęcie pokrywy zaworów to tylko kwestia jej dokręcania i zdjęcia czy ta dźwignia odprężnika jest w jakiś sposób w środku "zahaczona"? Wolałbym uniknąć problemów z ponownym zakładaniem pokrywy.
Re: Yanmar F165
Cały zespół odprężnika powinien zejść wraz z pokrywą zaworów - nie masz się co obawiać. Przynajmniej tak było w moich wcześniejszych pojazdach - stu procent pewności nie daję...
Re: Yanmar F165
Ok dzięki za podpowiedź.
Re: Yanmar F165
Spoko. Ja tylko niosę pomoc ;)
Jak już zdejmiesz, to powinieneś się przekonać, że tam jest tylko rodzaj krzywki naciskającej na zawory wydechowe.
A i fotkę cyknij, bom sam ciekaw, jak to wygląda...
Re: Yanmar F165
Witam,
Minęło już trochę czasu od ostatniego postu w tym temacie. Yanmar spisuje się dzielnie w ostatnim czasie pomagał przy zwózce i rozplanowaniu ziemi także trochę motogodzin wpadło . Niestety powoli dają o sobie znać tylne opony które pewnie jeszcze pamiętają japońskie pola albo fabrykę z której to wypuszczono na świat traktorek.
Rozmiar moich opon to:
8.3-20
szerokość: 22 cm
średnica: 86 - 87 cm
Znalazłem póki co dwie oferty w moim rozmiarze tą różnicą że średnica opony nie obciążonej to 85 cm; szerokości wahają się pomiędzy 18 a 20 cm. I tutaj pytanie do Was drodzy forumowicze. Czy opona która ma średnice 85 cm. nie będzie miała negatywnego wpływu na napęd 4x4?
Przednie opony mam wymienione już przez poprzedniego właściciela. Tylne właśnie posiadają liczne spękania na boku opony. Jedno jest na tyle poważne że zaczęło się robić w tym miejscu wybrzuszenie.
8.3-20
szerokość: 22 cm
Re: Yanmar F165
Podaj jakie masz na przodzie tzn średnice i rozmiar .Jeśli przednie masz nieco mniejsze od oryginału to śmiało możesz dać te które opisujesz .Niestety średnica koła luzem będzie większa od założonego troszkę przysiądzie .
