Kubota b8200 HST-D 1989r
rossia
Post autor: rossia » 21 lut 2015, 22:38
Witam.
Jestem nowym użytkownikiem serwisu trafiłem przypadkiem ale z tego powodu bardzo się cieszę.
Mam nadzieję, że uzyskam pomoc od innych użytkowników.
Od czerwca 2014r. jest posiadaczem traktorka KUBOTA B8200 HST-D, Z 1989R. Z zakupu cieszę się bardzo bo gabaryty i możliwości manewrowe tego traktorka są dla mnie imponujące.
Ale do brzegu chciałbym się dowiedzieć może ktoś wie ile mniej więcej kosztuje remont generalny silnika (D950) w tym traktorku?
Pytam, bo ostatnio zauważałem że z odmy wydobywa się dym i w garażu zobaczyłem plamkę oleju.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedz.
Re: Kubota b8200 HST-D 1989r
Post autor: piotrbpm » 21 lut 2015, 22:58
Remont się opłaci jak są drobne rzeczy do wymiany ,jak cały się sypie do lepiej taniej jest wymienić na inny ,napisz do nich może mają ,to dość popularny motorek
http://traktorki.com/index.php?id_categ ... r=category
Post autor: k_sit » 21 lut 2015, 23:09
Ja wykonałem u siebie taki remont silnika . Zmieściłem się w tysiącu . Zależy co jest zużyte ,jaki przebieg , Przeważnie pierścienie i tuleje rzadziej tłoki , gniazda zaworowe . Jak z mocą i uruchomianiem ?
Przedstaw się w " Powitalni" Skąd jesteś ,wstaw fotki itp
rossia
Post autor: rossia » 25 lut 2015, 01:19
k_sit pisze:Ja wykonałem u siebie taki remont silnika . Zmieściłem się w tysiącu . Zależy co jest zużyte ,jaki przebieg , Przeważnie pierścienie i tuleje rzadziej tłoki , gniazda zaworowe . Jak z mocą i uruchomianiem ?
Pali bez problemu na zimny i ciepłym silniku. Rano podgrzewa świece 10 sek. i kołat. pali bez problemu. Z mocą jest mi ciężko do określenia bo mam go 9 m-cy. i nie jestem w stanie określić czy utracił moc.Jak narazie jeździ bez problemu więc nie wiem czy popałca mi się remont czy nie lepiej kupić będzie nowy silnik.
Mam takie pytanko czy można założyć do mojej kuboty b8200 większy silnk np.D1105?
Post autor: k_sit » 25 lut 2015, 07:11
Skoro daje się uruchamiać i nie kopci ,oleju nie pobiera niema co grzebać. Można sprawdzić ciśnienia w cylindrach i wtryskiwaczach . Jeżeli będziesz miała różnice na cylindrach należy się remont silnika. Wtryskiwacze ustawić na 140 kg /cm2.
Co do tego D1105 może być gabaryt większy i rozstaw inny niż ramy.
