Przewożenie traktorka
Post autor: Miecho » 06 lut 2015, 00:25
Gdzieś mi mignął ten temat, nie wiem czy na tym forum czy gdzie indziej, ale już nie mogę znaleźć
Czym przewozicie traktorki? busy, przyczepki?
Jakie wymiary i parametry?
Chciał bym uniknąć takiej sytuacji :shock:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dsZhKhG ... e=youtu.be[/youtube]
Link bo coś się nie załadowało:
Re: Przewożenie traktorka
Post autor: emek650 » 06 lut 2015, 08:08
Moim skromnym zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest wersja skrzyniowa, (sprinter,LT,ducato,boxer,itp),można dorobić coś na kształt bagażnika-poprzeczki nad kabiną żeby tur nie uszkodził dachu, i w ten sposób wchodzi traktorek z ładowaczem i maszyną typu glebogryzarka,kosiarka itp. Przyczepka za busem tylko jak nie da rady inaczej, bo wtedy potrzebny viatol, a to dodatkowe koszty.
zbYszek
Post autor: zbYszek » 06 lut 2015, 13:17
Na filmie nie ma nic strasznego - widać, że to był ich pierwszy raz. U mnie było bardzo podobnie podczas ładowania do małego Lublina. Po rozprawiczeniu wiem już, co powinienem zrobić, by następne razy były samą przyjemnością ;)
Owoż planuję zamontować wciągarkę (elektryczną bądź ręczną) zaraz za siedzeniami kierowcy/pasażera i po wstępnym najechaniu na trapy (tak, by dało się jeszcze zsiąść z kraktorka bez zbędnej ekwilibrystyki) będę podczepiał linkę i wciągał spokojnie traktorek bez ryzyka i pośpiechu.
Dobrze jest przewidzieć miejsca mocowania na czas transportu - zarówno w podłodze busa jak i na samej maszynie.
Do tak załadowanego busa można spokojnie podczepić małą przyczepkę z akcesoriami typu kosiarka czy glebogryzarka. W moim przypadku cały zestaw nie przekroczy magicznych 3,5t. :)
pozdrrrawiam!
Post autor: Miecho » 07 lut 2015, 08:07
Na dzień dzisiejszy najtaniej mi wyjdzie przyczepka za busem:
kat. B DMC zespołu do 3,5t, przyczepa z hamulcem poniżej masy własnej pojazdu, u mnie to 1,8t + 2 ludzi, czyli muszę szukać przyczepki/lawety dwuosiowej o DMC 1,5t
Najwygodniej bus/doka/skrzynia ale na to już potrzeba więcej kasy - może za rok
zbYszek
Post autor: zbYszek » 07 lut 2015, 12:35
Tylko nie zapomnij, że taka przyczepka podpada już pod kategorię +E - czyli drajwer musi mieć prawo jazdy odpowiednie na przyczepę. Ale to szczegół w porównaniu ze znalezieniem samej przyczepy. :)
pozdrrrawiam!
Post autor: Miecho » 07 lut 2015, 13:30
no właśnie nie...
Nie zrozumiałem :(
Ale jest bajzel w tych przepisach, wychodzi na to, że mała terenówka może więcej ciągnąć niż pusty bus :( samochód z homologacja terenową, napędem 4x4 może ciągnąć do 150% masy własnej inne samochody przyczepa o DMC -30% masy własnej samochodu
Teraz widzę, że w dowodzie mam Masę własną samochodu 1820, ładowność 1200 a DMC 2940 zgubili 80kg. poprzednio miałem busa Tranzita, ktoś w którymś momencie zrobił czeski błąd zamienił kolejność w wadze 65-56, dorobiłem hak i jak go wbijali w dowód to się któraś baba doliczyła 10kg - wyciągi z homologacji itp, kto zamieszał.... sprawa się ciągnęła długo, hak bez wpisu, jak wszystko w końcu załatwiłem to po miesiącu padł silnik i poszedł na żylety :(
Zostaje duży bus blaszak/skrzynia lub kat.E i laweta DMC 1400kg
zbYszek
Post autor: zbYszek » 07 lut 2015, 17:44
Ano zgadza się - Land Rover Discovery niecałe 2 tony masy własnej i 3,5tony na haku. :)
A konkretnie co masz za busa? Próbowałeś do środka czymś wjechać? ;)
pozdrrrawiam!
Post autor: Miecho » 07 lut 2015, 17:50
Trafic L2H1 6-cio osobowy na pace 1,7m :(
traktorek z turem będzie miał jakieś 3,2-3,5
Zobaczę jak wszystko sfinalizujemy, ile mi zostanie wtedy albo duży blaszak albo laweta i prawko kat.B+E
Post autor: Miecho » 31 maja 2015, 08:12
To już zgłupiałem, kolejna interpretacja ustawy, wychodzi że za moim busem DMC 2940kg / MW 1890kg mogę ciągnąc na kat.B przyczepę o DMC do 1200kg, a już na pewno po egzaminie kat.B96
Reasumując na co pozwalają nam teoretycznie poszczególne kategorie prawa jazdy:
zestaw do 3500 kg DMC łącznej wagi samochodu i przyczepy wystarczy kategoria B.
zestaw samochód o DMC do 3500 kg z przyczepą lekką, gdy suma DMC pojazdu i przyczepy jest do 4250 kg - wystarczy kategoria B.
zestaw samochód o DMC do 3500 kg z przyczepą inną niż lekka, gdy waga zestawu jest do 4250 kg sum DMC - kategoria B96.
zestaw samochód o DMC do 3500 kg z przyczepą o DMC do 3500 kg - kategoria B+E
Artykuł powstał przy współpracy i wyjaśnieniu wszystkich merytorycznych zawiłości przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Autor niniejszego artykułu chciałby jeszcze raz gorąco podziękować panu podinspektorowi za wniesioną pomoc
Źródło http://www.karawaning.pl/artyku%C5%82y/ ... zdami.aspx
zbYszek
Post autor: zbYszek » 01 cze 2015, 18:20
Hmmm... Ciekawe...
Zwłaszcza to B96 mnie zaintrygowało. ;)
Ale podaj jeszcze źródło - sam podpis, że ktoś z komendy nie na wiele się zda.
pozdrrrawiam!
