Kompresor sprężarka napędzany wałkiem WOM (sadowniczy)
Re: Kompresor sprężarka napędzany wałkiem WOM (sadowniczy)
Post autor: piotrbpm » 07 lut 2015, 22:41
Dziś po raz pierwszy odpaliłem pompę i pochodziła z 5 min .Chodzi jak 2 cylindrowy silnik diesla ,podałem pełne 750 obr/min .Na reszcie dotarły do mnie rurki karbowane dn 20 które posłużą za chłodnicę powietrza ,podczas testu puściłem powietrze przez rurkę około 7 m i śmiesznie piszczało :)
Jakieś takie turbulencje :) zakrywałem lekko palcem robiąc ciśnienie i ładnie wieje .
Obrazek Obrazek Obrazek
Dziś układałem chłodnicę i łatwo nie było dostałem kilka razy po głowie długim na 7 m wężem :P
Post autor: marekspectra » 02 mar 2015, 14:33
Piękna sprawa.... to sie nazywa dobra robota :)
przy okazji pozwolę sobie na prezentacje czegoś co jak ulał pasuje do tematu :)
Kupiłem ten kompresorek z myślą o zastosowaniu go do dawno nie używanego zbiornika z wężem i lancą , którym sp Teść opryskiwał zboże z swojego c328.
Post autor: piotrbpm » 11 mar 2015, 20:39
Odpaliłem potwora ,działa nawet dobrze (mam tylko jedną nie szczelność między nyplem wspawanym a redukcją mosiężną 5/4" x1" ,kręciłem ją na klej do gwintów wurtha i przepuszcza a teraz lipa nie mogę wykręcić (będę musiał chyba zniszczyć wyciąć ).Nawet mój pomysł na ograniczenie ciśnienia działa ,ciśnienie max to 9bar i jest na stałe nawet po napełnieniu na full .Upuszcza nadmiar razem z małymi ilościami wody,chłodnica działa świetnie pierwsze 2 warstwy są lekko ciepłe , dolna zimna :)
Problem mam z wałkiem bo drga ,muszę wymienić rurę na profilowaną(po całości ) a nie frezowaną w kilku cm .Wrzucę filmik na razie mam kilka minut jak chodzi na wolnych obrotach ,traktorek ma co robić ale daję radę :)
Post autor: k_sit » 11 mar 2015, 21:21
Piotrze jaki kolor kleju w zależności czy zielony lub czerwony są różne temperatury i ich podgrzania. Strzelam 250- 400 st.C i wykręcasz nieszczelności mogla powstać na skutek temp i ciśnienia.
Post autor: piotrbpm » 11 mar 2015, 22:41
Troszkę przy szalałem z tą dyszą i mam tylko 6 barów na 5mm muszę zakupić druga mniejszą może 4mm na jakieś trudniejsze prace z większymi wżerami .Ogólnie ładnie wszystko pracuje zdziera nawet ocynku do gołej blachy :)
Post autor: piotrbpm » 07 paź 2015, 08:43
Panowie może doradzicie w zimę jeśli sie sprzęt nie sprzeda będę zmuszony przerobić owy kompresor na spalinowy .
Waham się przy wyborze bo może się coś trafi na olx jak czasem przeglądam .Moc min 8KM, przy pracy ciągłej nie występuje zjawisko ciężkiego startu podczas i oporu ze strony pompy.
Obroty pompy to 750 obr/min a koło oryginalne ma średnicę 460mm i jest na paski 2x17
Myślałem nad :
-S301D z tym że moc jest niska bo tylko 7KM i to mocy maksymalnej więc średnio widzę żywotność ,do tego obroty 2000 obr/min trzeba by spore koło pasowe na wał silnika aby dotrzymać przełożenia dla pompy
-podróbki silnik hondy gx390 moc ciągła użyteczna to 8KM i prędkość obrotowa 3000obr/min (ta użyteczna ) więc przełożenie 4:1 i małe koło nawet ze sprzęgłem odśrodkowym na wale silnika żeby można było odpalić maszynę
-1hc102 o mocy 15KM niestety archaiczny sposób chłodzenia i obroty użyteczne dla najwyższego momentu obrotowego silnika 1800obr/min też wymagały by sporego koła pasowego na wał silnika .
Aha po zakupie dyszy 4mm ciśnienie jakie może utrzymać pompa to 7 bar i przy tym już można komfortowo usuwać duże ogniska rdzy i głębokie wżery .
Post autor: toku74 » 07 paź 2015, 20:04
Nie piszesz jak chcesz żeby to pracowało. Ma pracować cały czas i zrzucać nadmiar powietrza, czy spalinowy ma pracować z przerwami -po osiągnięciu ciśnienia. Jak druga opcja, to dobrze dołożyć alternator i rozruch, a tutaj musisz trochę mocy spalinowemu dodać na ładowanie. Jak pierwsz opcja, to uzyskiwanie max momentu w zakresie pewnych obrotów nie ma, ąz takiego znaczenia bo pracuje cały czas. Chcesz diesla czy benzynę? Po przerobieniu będzie stacjonarny czy mobilny?
Post autor: piotrbpm » 07 paź 2015, 21:02
Non stop ma pracować :) mój obecny układ upuszcza powietrze (zresztą tylko jeśli przerywam piaskowanie i odczekam chwilę jest go w nadmiarze )Max nabija do 9.5bar i potem cały czas jest stabilnie a układ tylko prycha powietrzem:)
Porównywałem spalanie benzyny i diesla wychodzi podobnie ,jeśli chodzi o te nowoczesne typu gx390 czy te podróbki kipor .
Zrobię taki spalinowy mobilny na małej przyczepce .
Przy takim silniku typ andoria odpalany z korby da radę zespolić układ na sztywno na pasek i palić go razem z kompresorem ,jest spore koło zamachowe które pozwala zmagazynować to co zakręcimy korbą .
Niestety te małe nie da rady odpalić z szarpaka ,trzeba zastosować sprzęgło odśrodkowe z tym że nie widziałem takiego dużego na dwa paski 17 .
Znalazłem odpowiedź że ktoś już coś takiego napędza silnikiem diesla 13hp
A tak na marginesie
http://olx.pl/oferta/kompresor-lopatkow ... b3a44272e1
kiedyś ktoś taki sprzedawał teraz w innym miejscu stoi (może projekt nie wypalił ) ,okazało się że to nie śruba tylko kompresor łopatkowy wydajność 2600l/min przy max 7 bar i trzeba dać 37hp (tzn takim silnikiem było oryginalnie napędzane )
Fajnie był by mieć takie coś ale martwi mnie napęd i połączenie z oczywiście inną jednostką napędową ....
Rav
Post autor: Rav » 07 paź 2015, 21:34
a nie myślałeś o czymś takim http://olx.pl/oferta/sprzedam-silnik-di ... 93b4d1e65b mam taki sam w zagęszczarce, pali zawsze - chłodzony powietrzem - może by wystarczył
Post autor: piotrbpm » 11 paź 2015, 09:33
Ten hatz ma za małą moc i bardzo drogie części ....
