Koła trawnikowe - jak zrobić ?
Lasowy
Re: Koła trawnikowe - jak zrobić ?
Post autor: Lasowy » 15 kwie 2016, 10:17
Oto moje trawnikowe https://drive.google.com/open?id=0B9gMX ... GpsSmNDd2M
- pracowały już cały poprzedni sezon. Nie są złe.
Yanmar F7 Forte
Post autor: Miecho » 03 sty 2017, 17:15
Prunussubcordata :Napisałem dzisiaj do Honyetractor z zapytaniem o rozmiar opon trawiastych do Twojego traktora.
Podałem im model traktora i rozmiary opon i felg, które mi przysłałeś.
Ich odpowiedzią był odsyłacz do zestawu TTK-1500.
http://www.hoyetractor.com/PROD/ttk-1500.htm
Wygląda na to, że potrzebujesz kół:
tył: 8.5" x 16"
przód: 7" X 12"
Ten tema mnie zabije, ale wiosna muszę mieć gładkie opony, mogą być samochodowe, najwyżej dam felgi do przerobienia
Moje pytanie do bardziej obeznanych tył 16'' i przód 12'' to średnica wewnętrzna - rozmiar felgi?
Czy dobrze liczę, że opona z przodu przy szerokości +/-200mm będzie miała rozmiar 205/50/R12?
Post autor: toku74 » 03 sty 2017, 19:31
Jak czytać rozmiar opony; tak na przyszłość Twoja 205/50/12 to znaczy : szerokość opony 205 mm, wysokość opony to 50% jej szerokości tj 102,5mm i średnica 12" to ok. 305mm. Jeżeli oznaczenie ma np: 175/13 to znaczy że ma szerokość 175mm i w takim przypadku /tj braku oznaczenia wysokości/ jej wysokość wynosi ok. 80% szerokości, no i 13" średnica. Trudno mi się odnieść do opon ciężarowych i rolniczych, ale może jest ktoś kto to wyjaśni.
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 03 sty 2017, 21:20
Miecho coś dla Ciebie, przynajmniej przód. Dla mnie cena śmieszna, na zapytanie o felgi do mojego u delera dostałem odpowiedź, przód 1850 a tył 3300 netto. Pozdrawiam https://www.olx.pl/i2/oferta/kola-nowe- ... f7c57204c5
Adam bez ziemi
Post autor: Miecho » 03 sty 2017, 22:24
Kiedyś jak się rozglądałem za nową kubotą to padła cena 12000zł za komplet :D
Przód to niema większego znaczenia, mogę mieć typowe trawiaste balony, ale z tyłu jest pewien problem - nadkola w busie którym przewożę traktor. Jutro jadę do oponiarzy coś kombinować.
zbYszek
Post autor: zbYszek » 04 sty 2017, 06:49
Noo... Tym bardziej, że masz blisko. :)
pozdrrrawiam!
Post autor: Miecho » 05 sty 2017, 11:38
Czy dobrze liczę:
mam oponę 175/70R13: (175mm x profil 70%) + 13 x 2,54mm = 57,5cm
Tak mnie ktoś nastraszył stosunkiem wielkości przy 4x4, ze teraz wole 10 razy sprawdzić :D
Przód rozmiar z opony 6.0-12 (profil 80%?) wychodzi ~55cm - koło po roku ma 57cm wysokości obwód 179cm
Tył rozmiar z opony 8.3-22 (profil 80%?) wychodzi ~90cm - koło po roku ma wysokość 91cm obwód 285cm
Czy taki zestaw był by możliwy?
przód 175/70R13 śr.57,5cm + tył 9.00/22,5 śr.94cm
TomekK
Post autor: TomekK » 05 sty 2017, 13:46
W tej chwili masz koła o średnicy: 570 mm przód i 910 tył - stosunek średnic 0,626.
Nowy zestaw powinien mieć ten sam stosunek średnic, więc jeśli tył ma 940, to na przód optymalne by było ~589 mm. Koło 175/70-13 ma średnicę 575, więc o 2 % mniejszą od zalecanej. Jeśli komplet, który masz założony, jest dobrany prawidłowo, to przód "kręci się o jakieś 3% za szybko" (przednie koła ciągną bardziej niż tylne - lepsza zwrotność na poślizgu itd). Komplet, który proponujesz, będzie miał "za szybki przód" tylko o 1% - nie jest optymalnie, ale wciąż do przyjęcia. Ewentualnie możesz pomyśleć o oponach 185/65 - 14 (Espero, Marea) - średnica teoretyczna 596 mm, czyli w Twoim nowym zestawie przód będzie szybszy od tyłu o dodatkowy 1 %. Przepraszam za trochę zawiłe tłumaczenie, ale mam nadzieję, że da się zrozumieć.
Jeszcze jedno odnośnie profili opon - w osobówkach przyjęło się, że nie oznacza się profilu 80%, natomiast w przy oponach terenowych i rolniczych zdarza się, że nieoznaczany profil to 100% - więc najlepiej zmierzyć oponę aby się upewnić, co jej producent miał na myśli.
No i trzeba pamiętać, że przy pompowaniu opony radialne praktycznie trzymają średnicę, natomiast diagonalne trochę rosną - pomiar w sklepie ma się nijak do pomiaru po napompowaniu.
Post autor: Miecho » 05 sty 2017, 19:32
Na przód niema większego problemu jest masa opon np: 23x8,5R12 58cm wysokości
Gorzej z tyłem, ja ma felgę 22, a w naszych sklepach są albo 20'' albo 22,5''
Jak coś zalazłem to się okazuje ze mam o 2'' za wąską felgę:
http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci- ... -opony.php
U dilerów traktorków też problem z felgami - głównie są już na traktorach
