Kosiarki ,rozdrabniacze piotrbpm
Re: Kosiarki ,rozdrabniacze piotrbpm
Zrobie jak mówisz, pojadę coś skosić i po powrocie wymienie olej. Jestem bardzo ciekaw co też zobaczymy. A bedziemy widzieć bo operacja bedzie z filmem
Bardzo ciekawa sprawa ztymi opiłkami... bardzo...
Witam, zamierzałem wymienić olej na przekładniowy do skrzyń i mostów taki jak w samochodach, ale po Twoim Piotrze wpisie przejadę się do Agromy i kupię taki "rolniczy" jak piszesz. Moja przekładnia w kosiarce jest dość duża i nagrzewa się trochę, ale nie do przesady. Można swobodnie jej dotknąć i czuje się że jest ciepła - tak na oko 40 st.C Problem z wymianą chyba będzie bo o ile pamiętam korek jest dość blisko obudowy - klucz będzie trzeba jakiś dobrać. Korek do wlewu jest dostępny bez problemów. Najbardziej mnie zastanawia, że dostałem instrukcję i ja przeczytałem, ale nie pamiętam aby pisali coś o wymianie oleju po pierwszych kilku godzinach pracy.
Zbyszek
Ps.
Miałem porobić fotki bijakowej i ... sorry, zapomniałem ale się poprawię.
Zbyszek
Ps.
Nowy filmik :
A czy Tz by sobie poradził z takim oto urządzeniem
Pewnie tak ale nie przy szerokości 160 cm , trzeba by robić 120 cm lub 130 cm max do tz
Zakupiłem nowe sprzęgło jedno kierunkowe ,stare odsprzedałem koledze do władymirca t25 bo On nie musi je demontować ciągle z wałka a ja ciągle (przeszkadzało np w zaczepie kulowym do przyczepki
Zakupiłem teraz takie super wykonanie jak okiem rzucić spr dopiero na wiosnę
Jeśli się ktoś decyduję na wałek ze sprzęgłem jedno kierunkowym taniej wychodzi kupić 2w1 .Ja kupiłem najpierw wałek 130cm a potem sprzęgło .
Kolego, powiedz proszę jakiej średnicy i od czego kółka podporowe stosujesz.
Kółka na allegro 200mm obrotowe ,wytrzymują około 3 sezonów ostrego cięcia .Mają dobra cenę do jakości ,jak mała to może być 160mm
Piękne dzięki
