Tak, przyczepka wygląda na mocną konstrukcję, ale..
nawet gdyby siłownik dał radę 2t to jest tak zamocowany, ze traci na przełożeniu z 80-90% czyli zostaje 200+ kg czyli podniesie przyczepkę do wyczyszczenia z piachu.
Jak można to podjechać, załadować w połowie piaskiem i spróbować wykiprować.
PS za 4 tysie to zrobisz podobną i zostanie z połowę kaski.
Którą wybrać
Re: Którą wybrać
Re: Którą wybrać
Jak zyję nie widziałem czegos podobnego. Teoretycznie to nie może działać poprawnie. Ale zycie pełne jest niespodzianek Pan sprzedawca niech zapakuje kopiato pisakiem, a wagowo nie nie bedzie na pewno 2 ton. I zrobi krótki filmik jak to kipruje. Jesli zadał sobie tyle trudu żeby zbudowac , skądinąd ładną przyczepkę, to nakrecenie takiego filmiku nie powinnobyć problemem.
Ja raczej widzę taki scenariusz - podpiecie tak załadaownej przyczepki do np tzk da efekt że pompa nie pokona oporu kipra i nic sie nie wydarzy. Zapięcie do mocniejszego ciagnika spowoduje odkształcenie ramy przy dolnym mocowaniu siłownika.
Re: Którą wybrać
I wszystko w temacie. Pompa w TZ ma ok. 80 bar na max. Chyba. Ja mam już 160 od MTZ.
Re: Którą wybrać
To fakt.
mam podnośnik do bel na tuz podnosi do 350 kg co prawda podczas jazdy przód traci przyczepność,ale tylko jak wjeżdżam do stodoły tam jest pod górkę i próg
A z oryginalna pompa radzi sobie z przyczepką ?
Re: Którą wybrać
A to do mnie pytanie o tą oryginalną pompę i przyczepkę?
Re: Którą wybrać
Z tego co zaobserwowałem Tomku to w temacie Tz-a jesteś bardzo dobrze zorientowany,z ciekawością oglądam twoje modyfikacje i przeróbki,a więc jeżeli posiadasz taka wiedzę i masz ochotę się nią podzielić....
Dzięki
Dzięki
Re: Którą wybrać
W temacie TZ-ta nie jestem zorientowany zbytnio. Ja go tylko rozłożyłem i złożyłem, a i to bez silnika. Reszta to .... własna "wizja". Jeżeli chodzi o pompę, to mam zmienioną na taką od MTZ, ale zdjęcia już dałem. Kwestia montażu i napędu do silnika oryginalnego TZ. Ja mam inny, więc sama kwestia montażu nic Ci nie da. Zdjęcia dam potem, bo mój TZ przechodzi 'jejs lifitng' . i odchudzanie pod kątem wagi przodu.
