Strona 2 z 3
Re: Modyfikacje oświetlenia w Kubocie L 22
: 15 mar 2014, 16:57
Możesz wyjaśnić to ROPS bo nie kojarzę tego z elektryki. Pomysł dobry dołóż brzeczek i w dzień cofając będziesz wkurzał sąsiada.
: 15 mar 2014, 17:58
ROPS czyli Roling Opercośtam Protekszyn System :) Czyli po naszemu to ten kabłąk stalowy nad kierowcą :lol:
: 16 mar 2014, 07:29
Czyli najprościej rama bezpieczeństwa w razie wywrotu .
: 16 mar 2014, 22:59
autor: petra
Ok! dobry pomysł z tym światłem wstecznym, ale pomyśl także o możliwości włączenia bez wstecznego biegu bo możesz potrzebować tego oświetlenia także przy poruszaniu się do przodu. To nie samochód tylko traktor.
Pozdr
Petra
: 17 mar 2014, 07:29
Ja da to przez przekaźnik to może wstawić dodatkowy włącznik ,którym miałby możliwość oświetlić tylne pole pracy.
: 17 mar 2014, 15:52
Bardzo cenna uwaga! dzieki Zbychu! Pomysł z przekaźnikem jest OK. Ale Zrealizuje to o wiele prosciej. Czujnik cofania (już kupiłem) zamocowany bedzie tuż pod dziwgnią Rewersu, Wystarczy że zdubluję czujnik dodatkowym włącznikiem . Czyli normalnie obwód zamyka czujnik, lub wymuszony - obwód zamyka włącznik. Czyli dwa 20cm kabelki , włącznik i wpiąc równolegle i gotowe.
Jeszcze raz dziekuje za dobre podpowiedzi.
: 17 mar 2014, 19:21
autor: marcinbg
oo własnie jak już tak jesteście koledzy przy światłach to jakiej grubości dać przewody do lampy roboczej 55 W mam włącznik z bezpiecznikiem więc chyba nie muszę dawać jeszcze osobnego bezpiecznika???
: 17 mar 2014, 20:07
Przekrój 1mm to chyba minimum, lepiej daj po 1,5mm wtedy masz pewność że nie bedzie gubił pradu :)
Nie jestem fachowcem od elektryki ale bezpiecznik w lampie to zawsze coś lepsze niż nic. Choć ja staram sie zakładąć bezpieczniki na "pocżtku" instalacji a nie na koncu. Bo wychodze z założenia że bezpiecznik jest po to by zabezpieczyć układ na wypadek zwarcia. Zwarcie może być w odbiorniku lub na przewodzie po drodze. Załóżmy doprowadzasz + do włącznika w lampie. Kabel jest ciągle pod napięciem. Jeśli przewód sie przetrze na załamaniu gdzieś w połowie drogi. Wtedy dotykając masy zaiskrzy i zespawa drut do blachy błotnika. Co wtedy? bezpiecznik w lampie nie za działa, a kabel masuje dalej, prąd płynie izolacja sie topi, kapie, pojawia sie ogień...
Weź zasilanie z skrzynki bezpieczników, lub bezpośrenio z akumulatora ale zaraz za klemą załuż oprawkę z bezpiecznikem - to moja rada :)
: 17 mar 2014, 20:26
autor: marcinbg
Czyli Marku radzisz jeszcze dodać bezpiecznik no dobrze w takim razie zastanowię się jak to dobrze wszytko zrobić i gdzie umieścić bo to też jest ważne żeby nie robiło zwarć. Zastanawiam się nad zamontowaniem sobie skrzyneczki takiej jak PIotrbpm zastosował sobie chyba w tym ostatnim jego yanmarze to chyba było by nie złe to jest po prostu skrzyneczka rozdzielcza szczelnie zamknięta. Co sądzisz???
: 17 mar 2014, 20:34
A nie kojarzę tej skrzyneczki... weź przypomnij, jakaś fotka czy cos....
