Poruszanie się traktorkiem po drogach publicznych.
Adam bez ziemi
Re: Poruszanie się traktorkiem po drogach publicznych.
Post autor: Adam bez ziemi » 23 lut 2016, 17:40
Ponieważ często przychodzi mi poruszać się samym traktorkiem a nie na ławeczce, po mieście pewnego dnia nadziałem się na patrol. Sprawdzili polisę OC, światła, hamulce. A że byli bardzo mili i ciekawi sprzętu wywiązała się dyskusja. Dowiedziałem ciągnąć traktorek jakąkolwiek przyczepę powinienem mieć prawo jazdy kat. B+ E. Nie znalazłem czasu aby to sprawdzić a teraz czytając wontek przypomniałem sobie. Czy miał ktoś taką sugestię że strony kontrolujący? Acha i jeszcze jedno, co do koguta nie wymagany a trójkąt owszem
David
Post autor: David » 23 lut 2016, 20:34
Z tego co się orientuję to jeżeli masa całkowita DMC ciągnik+przyczepa nie przekracza 3,5T to wystarcZa prawo jazdy kat. B
winnica
Post autor: winnica » 23 lut 2016, 20:37
Ciągnik + jednoosiówka B+E
Ciągnik + dwuosiowa T
plastek334
Post autor: plastek334 » 23 lut 2016, 22:31
Ja się nie zgodzę z tym B+E.
Według mnie na kat. B można jechać pojazdem nie przekraczającym 3,5 t lub pojazdem i przyczepą lekką tj 750 kg gdzie cały zestaw nie może przekraczać 3,5 t. No bo jeśli można ciągnąć przyczepę lekką samochodem to czego by nie można robić tego traktorem.
Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy;
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Post autor: k_sit » 24 lut 2016, 06:16
Kat B - ciągnik i maszyna zawieszana . Do przyczepki nawet 750 kg musi być B+E lub T .
dpopiel
Post autor: dpopiel » 24 lut 2016, 07:42
Artykuł poniżej rozwiewa wszelkie wątpliwości.
http://www.farmer.pl/technika-rolnicza/ ... 54079.html
Post autor: RobsonWawa » 24 lut 2016, 09:00
farmer .pl wprowadza w błąd
Posiadając prawo jazdy kat B możesz poruszać się traktorem, maszyną wolnobieżną
wraz z maszynami zespolonymi na TUZ nie możesz ciągnąć przyczepy ani innej maszyny
bez względu na masę .
tak jak napisał kolega k_sit
dpopiel
Post autor: dpopiel » 24 lut 2016, 10:31
Hm...
Ten artykuł jest sygnowany przez ministerstwo.
A jaka podstawa prawna jest zgodna z waszym zdaniem ??
Post autor: RobsonWawa » 24 lut 2016, 12:55
Podstawą jest kodeks drogowy i nie ma znaczenia
że ktoś ma inne zdanie, albo że na logikę można tak a nie
jak jest w kodeksie. To że ktoś opowiada głupoty
nie zwalnia z odpowiedzialności.
Ja w znanej sentencji
"Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania"
dpopiel
Post autor: dpopiel » 24 lut 2016, 13:52
Jestem tego samego zdania Robson ale czy możesz wskazać konkretny art. z kodeksu ruchu drogowego.
Myślę że warto to ustalić raz na zawsze.
