Kubota GL 23 DT "Grandel"
KUBOTAGL23
Re: Kubota GL 23 DT "Grandel"
Post autor: KUBOTAGL23 » 12 paź 2019, 20:07
Witam!
Od roku posiadam Kubotę GL 23.Niestety
przed wczoraj coś dziwnego podziało sie z elektryką tylny podnosnik nie reaguje nieda sie go podnieś żadna Z dzwigień nie reaguje na desce rozdzielczej świecą sie całyczas dwie kontrolki zielona od dzwigni podnoszenia obok kierownicy i pomarańczowa od podnoszenia narzedzia przy cofaniu.
Czy ktoś miał taki lub podobny problem?
Prosze o pomoc?
Z góry dziekuję!!!
Post autor: lewan24pl » 13 paź 2019, 00:30
Tu podam ci link otworzy się po japoński ale opcja będzie przetłumacz na polski
Może nie idealnie ale zrozumiesz jak przeczytasz ale nie na odpierdol tylko dwa trzy razy
Najpierw opisane jest zdejmij pokrywkę z tymi przełącznikami i wyczyścić środkiem do czyszczenia elektroniki
Tam też będzie opisana opcja auto diagnostyki które polega na tym ile razy lampka zielona mrugnie 4-5 to będziesz wiedział który czujnik
Te czujniki są dostępne(drogie ale są) ale jak ci pianie całe to ustrojstwo to tylko w Japonii kupisz podejrzewam
Są dostępne na Yoho nie drogo
https://www.engineer314.com/record/trac ... ord34.html
A tak w ogóle wiesz jak to obsługiwać bo może coś przełączyłeś i nie działa tak zapobiegawczo pytam
W razie czego to wszystkie te cztery pokrętła na żółte pole to takie jak by standardowe ustawienia
I jak odpalisz to spróbuj wajchę na dół do góry i obserwuj tą zielona kontrolę co się będzie dziać
Tu drugie
https://www.engineer314.com/record/trac ... ord35.html
Tam za prawym kołem też jest czujnik i jest opisane jak zmierzyć miernikiem
Także mi to zajęło ok 30min znalezienie tego także masz łeb i h... to kombinuj
Więc w pierwszej kolejności rozebrać wyczyścić styki,sprawdź miernikiem i tyle
A jak nie pomoże to będziemy szukać dalej
KUBOTAGL23
Post autor: KUBOTAGL23 » 13 paź 2019, 17:30
Wszystko okej ale problem polega na tym że zielona dioda świeci cały czas próbuje wajcha podnosić do góry i w dół i nic żadnej reakcji.
Ale dla świętego spokoju sprawdzę te czujniki.
Post autor: lewan24pl » 13 paź 2019, 17:35
Bo ona świeci jak np używasz tej wajchy koło gazu ręcznego do podnoszenia i opuszczania
Bo nie wiem czy wiesz że to do tego służy
KUBOTAGL23
Post autor: KUBOTAGL23 » 13 paź 2019, 17:47
Tak tak wiem ale ta właśnie dzwignia nie reaguje a kontrolka świeci.Ta druga dzwignia obok siedzenia też nie reaguje.
Post autor: lewan24pl » 13 paź 2019, 18:04
No to sprawdź pierw te połączenia w czujnikach
Wyczyść wszystkie styki i według tego linku co ci wrzuciłem krok po kroku
A to ten po tawej stronie co ci mówiłem
Jak to ten to 160euro kosztuje plus przesyłka
Ale posprawdzaj połączenia i przeczytaj te linki japońskie bo tam jest opisane co jak
Post autor: lewan24pl » 15 paź 2019, 13:16
I jak problem rozwiązany
KUBOTAGL23
Post autor: KUBOTAGL23 » 16 paź 2019, 17:44
Jeszcze nie nie miałem się kiedy za to zabrać dużo ''roboty'' gdzieś koło piątko się za to wezmę ale napisze co i jak.
KUBOTAGL23
Post autor: KUBOTAGL23 » 17 paź 2019, 16:18
No i nic zabrałem sie za to dzisiaj wszystkie czujniki do sprawdzenia spradzowe wartości pomiarowe jak nowe wiec kąpletnie niemam już pomysłu. Może jak sie z tym przespie to coś wymysle.
Post autor: lewan24pl » 17 paź 2019, 16:26
A spróbuj odpalić go i te pokrętło przełącz na niebieski (ten kwadrat)
A następnie tym
Czy będzie się opuszczać góra dół
Bo takie ustawienie służy właśnie że podczas zaczepiania maszyny możesz góra dół operować podnośnikiem nie używając wajchy bo nawet ciężko ją jest dosięgnąć stojąc z tyłu traktorka
