Napędy
Re: Napędy
no widzisz kolego siedzac na tzcie ,po lewej przy moscie z przodu jest spinka , taka mala czarna kuleczka i z tylu też taka jest . Jak jedna lub obie wciagniesz, to masz napedy wylaczone i wtedy możesz urżywac wom przez skrzynie biegow i zmieniac kierunek obrotow wom . Mozesz tez zapiąc tylko przod i używac glebogryzarki a obroty zwiekszasz taka dzwignia po lewej z taka dziwna zapadka tylko pamiataj nie używaj tylnego napedu jesli masz zapiety przekznik na max obrotach- rozłupiesz skrzynie biegow.
Re: Napędy
Bardzo Dziękuje
Cz są jeszcze takie rzeczy o których powinienem wiedzieć,
żeby nie wykończyć mojego Tz-a ?
Poza oczywistymi jak wymiana oleju
Re: Napędy
W zasadzie to tylko to o czym wyżej pisano: nie załączać zależności silnikowej i tylnego napędu jednocześnie, bo się skrzynia wysypie.
Ja nie mam w swoim oryginalnego silnika, więc się nie wypowiem, ale słyszałem, że bardzo ..... potrzebuje troski, zwłaszcza w temacie oleju.
Jeżeli ma pracować w stajni to będziesz potrzebował bardzo zwartej konstrukcji osprzętu dodatkowego.
Re: Napędy
co do osprzętu to na razie brakuje mi przyczepki, wału do trawy. oraz siłownika do spycha. Niestety
nie znam się, aż tak na mechanice więc przyczepkę pewnie będę musiał kupić
Re: Napędy
mozna tez odwiedzic czeska stronke tam tez sa rozne cuda na kiju to jest adresik strony sam czesto zagladam http://www.nasetraktory.eu/forum/viewfo ... 2808552914
Re: Napędy
Witam mam takie pytanie.
Tz mam od jakiegos tygodnia i nie wiem czy cos jest popsute czy to tak poprostu jest w tym modelu
rozchodzi mi sie o to czy podczas wlaczonego napedu na 4 kola poprzez dzwignie na tylnym moscie moge wlaczyc naped walka
W moim egzemplarzu wyglada to tak, ze jak jest wlaczony naped 4x4 i wlaczam walek po czym puszczam sprzeglo traktor probuje ruszyc po czym gasnie nawet gdy jest na neutralnym biegu
czy to jest normalne czy jest cos uszkodzone
Re: Napędy
Jak powoli puścisz sprzęgło to ruszysz, jeżeli skrzynia biegów jest na luzie. Problem jest taki jakbyś ruszał z biegu wyższego niż 4 - takie przełożenie. Inna sprawa to, że tak w tym traktorku nie wolno. Albo WOM zależny od silnika i wtedy napęd w tylnym moście rozłączony, albo zależny od prędkości jazdy i wtedy możesz załączyć 4x4.
Re: Napędy
Wielkie dzieki . Dobrze ze jest takie forum gdzie mozna sie dowiedziec co i jak, bo z tej czeskiej instrukcji nie wiele moglem rozszyfrowac.
Re: Napędy
A co do problemow mam jeszcze jeden problem. Rozchodzi sie o podlaczenie alternatora. Moj poprzednik cos kombinowal no i alternator nie jest podlaczony. Podejmowalem proby podlaczenia i alternator chodzil ale bez regulatora, a nie mam zelonego pojecia jak podlaczyc to wraz z regulatorem. Czy jest moze ktos wstanie opisac lub dac schemat podlaczenia.
