TZ4K14 -modifide by TOKU
Re: TZ4K14 -modifide by TOKU
Słuchaj cugi. Moje 2 flansze razem mają 15mm. Ta od strony skrzyni ma 5, od silnika 10. Ta od skrzyni jest z tego co kojarzę jest zfazowana pod wpust tej od silnika więc pewnie dlatego cieńsza. Zresztą na zdjęciach to widać. We flanszę grubości 5mm wkręcisz śrub M 12 /silnik isuzu i chyba skrzynia Tz, chociaż może też być M10/ tyle, ze z łbem stożkowym. Porównanie kultury pracy tych jednostek to... kosmos. Mam jeden tłumik, mały. Kto go nie slucha, mówi, że chodzi cichutko. Zresztą ja też bez stoperów pracuję po parę godzin dziennie- przygotowuję areał pod trawę i jest ok.
Ok dzieki, gdyby ktoś potrzebował dokładny rozstaw śrub w silniku 1,7d ( najprawdopodobniej ten sam co w 1,5d) oraz w TZ to moge udostępnić rysunek. Musze jeszcze opracować czy zrobić dwie flansze tak jak kolega TOKU czy zrobić jedną i flansze poprzykręcać śrubami typu robak
Ją bardzo chętnie,mam silnik 1,7d z opla Corsy .Mam dylemat czy wymieniać silnik,ponieważ Tz jest dla mnie trochę za lekki, kupiłem go nie mając pojęcia o traktorkach. Zainwestowałem w niego mam wspomaganie oraz rozbudowana chydraulike. Zbieram wszystko co jest potrzebne i ciągle się zastanawiam.
jak możesz to wklej zdjęcie swojego tzkaKonik pisze:Ją bardzo chętnie,mam silnik 1,7d z opla Corsy .Mam dylemat czy wymieniać silnik,ponieważ Tz jest dla mnie trochę za lekki, kupiłem go nie mając pojęcia o traktorkach. Zainwestowałem w niego mam wspomaganie oraz rozbudowana chydraulike. Zbieram wszystko co jest potrzebne i ciągle się zastanawiam.
Stare jest w powitalni jeszcze, ze starym zawiasem bez wspomagania i hydrauliki.
Ja dużo korzystam z forum nie wiele daje ponieważ nie jestem techniczny.
Nie mam aktualnego zdjęcia, jak coś zrobię to wrzucę. Nie mam się czym chwalić wygląda jak nie kochany, ale jest sprawny.
Witam, mam pytanie i prośbę do Toku jestem na ukończeniu mojej modyfikacji Tz4k14 chodzi o silnik corsa 1,5 d . Przyznaje że dużo wzorowałem się na twoich fotkach i opisach i myślę że się udało , mam nadzieję że nie będziesz miał mnie tego za złe . Jaki zastosowałeś zegar czujnika temperatury i ciśnienia oleju żeby pasowały do czujników corsa 1.5d z góry dziękuję.
Dałem zdjęcia i opisy po to, żeby ewentualnych moich błędów nie powielać, a poprawić dodatkowo to co jaj źle zrobiłem. Czujnik ciśnienia oleju to kontrolka na oryginalnym czujniku. Wskaźnik temperatury to jakiś chińczyk z alle.... . Guide czy coś tam podobnego. Sam czujnik był w komplecie ze wskaźnikiem i o dziwo nic nie przerabiałem. Pasował jak ulał: ta sama średnica, końcówka prądowa i gwint. Coś na zasadzie kopiuj wklej.
Pochwal się swoim Złamasem. Daj fotki.
TOKU z czego zastosowałeś chłodnicę silnika bo muszę coś dobrać do mojej maszyny.
C360. Jest fotka na poprzedniej stronie.
