TZ4K14 -modifide by TOKU
Re: TZ4K14 -modifide by TOKU
mnie za to bardzo interesuje jak pożenić silnik z Corsy z TZ. niedaleko mnie znajomy ma taką przeróbkę, efekty widoczne na YT TZ-4k-50KM. Miał być silnik z Daihatsu ale w razie czego kiepski dostęp do części na szrocie, dlatego z został z corsy bo lekki i mały gabarytowo. Słyszałem, że dużo problemu jest z łożyskiem oporowym i wałkiem. Sprzęgło jest z corsy a zacisk z TZ. A jak Ty to Rozwiązałeś Tomku?? bo sam o tym myślę widząc co potrafi ta przeróbka tylko nie wiem jak się zabrać za flanszę i tę przeróbkę łożyska do sprzęgła. chętnie bym to komuś zlecił, tylko nie wiem na jakie koszty muszę się przygotować.
Nie wiem jak Twój znajomy to rozwiązał. Ja miałem to chyba ułatwione, bo miałem krater skrzyni biegów od opla corsy i kartek silnika z TZ-tki. To tak jakby negatywy tego co chciałem zrobić. Dałem to do zakładu, który ma solidne obrabiarki i wytłumaczyłem o co chodzi. Właściciel, choć na co dzień produkuje całe linie produkcyjne do różnych zakładów wiedział co robi. Zresztą na początku sam się ze mnie pośmiał i powiedział, że jak był młodszy to też lubił kombinować. Mając te dwa kartery dorobił mi dwie flansze. Flansze mają wewnętrzny kołnież /osiowanie/ i można je międz sobą obracać /są okrągłe/. We flanszy od silnika wywiercone tylko otwory na tuleje centrujące silnika ustawione tak, aby oś wału była środkiem flanszy /później dowierciłem resztę otworów/. We flanszy od skrzyni to samo. Te flanesze zostały przykręcone do silnika i skrzyni śrubami z łbami stożkowymi, więc w tym momencie miałem skrzynię i silnik z flanszą, które były ze sobą wyosiowane, a jednocześnie mogłem pod dowolnym kątem /oś obrotu silnika w stosunku do skrzyni/ustawić zespół. Silnik z opla nie stoi w pionie, jest pod kątem. Ustawiłem silnik pod kątem i dopiero wtedy zaznaczyłem na flanszach otwory, przez które przechodzą śruby je łączące.
Dlaczego tak? Bo blok silnika zasłaniał otwory w skrzyni i odrotnie. To był koszt ok. 400zł. Sprzęgło z opla corsy, ale tarcza z vectry 200mm.
Dalej było trochę trudniej. Oryginalny wałek sprzęgłowy był wybity w gnieździe łożyska choinki. Albo kupić drugi, albo dorobić. Dorobiłem /w tym samym warsztacie/ z małymi zmianami. Część w skrzyni taka sama, wielowypust dopasowany do tarczy sprzęgła opla do tego przedłużony o grubość flanszy łączącej. Prowadzenie łożysta dorobione dłuższe. Do tego prowadzenia dorobiona kość łożyska oporowego w ten sposób, aby pasowała do dorobionego prowadzenia, widełek od TZ-tki i łożyska oporowego od Opla. To było jakieś 700zł. Oczywiście koszty zależne od zakładu. I tak uażam, że nie wiele za to dałem skoro sam korbowód do TZ-ki kosztuje 1300. Wszystko działa. Silnik dodatkowo podparty swojej środkowej części na bocznej /dodatkowej/ ramie, na której oparta treż jest reszta osprzętu.
Zdjęcia dam potem jak będziesz potrzebował.
...jak bedziesz potrzebował... dobre sobie ! to jakiś żart? No dawaj szybko te fotki !toku74 pisze:Nie wiem jak Twój znajomy to rozwiązał. Ja miałem to chyba ułatwione, bo miałem krater skrzyni biegów od opla corsy i karter silnika z TZ-tki. To tak jakby negatywy tego co chciałem zrobić.
Jutro wrzucę, bo złamas w szopie stoi.
właśnie poproszę foty:)
dzięki za opis, napewno się przyda. Jak się w swoich stronach pojawię to podjadę i porobię sprzętu u mnie.
mój silniczek poza tym, że pluje olejem (jak każdy) narazie jest ok. 3 lata temu w lecie złapał nadbiegu (przyblokował się regulator odśrodkowy i złapał MEEEGA obrotów) i to 2 razy. Dowiedziałem się po drugim zdarzeniu, gdy rozsypało się łożysko w korbowodzie - wtedy brat się przyznał, że to nie pierwszy raz. Zamówiłem więc korbowód w Hortmaszu w Skierniewicach za 1300 zł z samego rana a w południe gdzieś na necie znalazłem kontakt do człowieka który miał jakieś pozostałości po TZ. Od słowa do słowa okazało się że ma cylinder i cały wał za 1500 komplet. Zrezygnowałem z zamówienia w Hortmaszu i wziąłem w ciemno komplet w dziewiczym stanie jeszcze w gazety owinięte i zabezpieczone cholernie gęstym smarem. tak więc mój silniczek cyka ale potrzeba mi zmiany ma ciut mocniejszy i sorytniejszy silniczek.
flansza silnika TZ4K14 - Isuzu Diesel 1,5l.
Załączam zdjęcie ze zmiany silnika w TZ4K14. Zamontowano silnik z Opla Corsy 1,5 Diesel -Isuzu. Proszę o przerzucenie w ten dział poprzedniego postu i moich "profesjonalnych" zdjęć.
Zmiana skoku dźwigni zmiany biegów TZ4K14
Po przeróbce mojego złamasa tj zmianie silnika jednym z wielu następstw tego czynu był chęć zmiany skoku dźwigni zmany biegów. Oryginał latał jak Żyd po pustym sklepie. Całą przeróbka nie jest jakimś problemem i wymaga jedynie przeniesienia osi obrotu dźwigni zmiany biegów /jest ona jednocześnie połączona z dźwignią rewersu/.
Wieć tak: odkręcamy pokrywkę wodzików zmiany biegów, wyciągamy dźwignię rewersu /zabezpieczenie/ i dźwignię zmiany biegów. Tworzymy -spawamy metalowe pudełko w którym wstawiamy tuleje. Jak to potem przykręcimy, to mamy podniesioną oś. Potem przedłużamy- spawamy- wodziki dźwigni zmiany biegów i rewersu i gotowe. Ja rewers "wyrzuciłem" w inne miejsce więc dorabiałem nową oś.
Zaczep dolny tylny TZ4K14
Taki zaczep sobie pospawałem do złamasa, żeby przyczepę ciągać. Kawałek płaskownika, wiertarka i spawarka.
Z powodu braku mocy oryginalnej pompy hydraulicznej od TZ4K14, która jak się okazało nie ma siły wykiprować przyczepy zdecydowałem się zamontować inną. Wybór prosty, a jednocześnie jak dla mnie oczywisty to pompa od T25. Nie zależy mi na jakiś galonach przepopownego oleju, a na ciśnieniu. Więc tak: pompa NSZ 10 /ciśnienie 160 bar, przepływ 10l/min/ prawa /jak coś to zmienię/ z wpustem sześciokątnym. Do tego przystawka od T25 i tu... Na chwilę obecną koniec. Z "tokarskim" ugadany na sobotę jestem, aby na tą oryginalną zębatkę napędową przystawki wspawał i wytoczył koło pasowe 2x11mm. A potem tylko przerobić napędy przy silniku i chyba zadziała. Jak coś to się pochwalę.
Pompa siedzi. Działa rewelacyjnie. Napęd dwoma paskami. Alternator oryginalny z Opla /ten awaryjny/ zmieniłem na standardowy Bosch. Napinacze porobione. Działa wszytko ok. Zdjęcia bym dał, ale tak jest to tam upchane, że guzik widać na zdjęciach. Zresztą to i tak przy nie oryginalnym silniku. Na wiosnę buduję od nowa elektrykę i zaczynam TUR-a. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
