Co prawda yanka mam już ze 4 miesiące ale nie był za bardzo użytkowany więc pora na serwis, dokładam hydraulikę i siłowniki więc oleju będzie potrzeba więcej.
A więc czym zalać takiego yanka z końca lat 80ych współczesnymi dostępnymi na naszym rynku olejami?
-Jaki filtr oleju ( na moim napisane element zo-127)
-Jaki olej do silnika ?
-Jaki olej do przedniego napędu
-Jaki olej do skrzyni? (może być utto 10w-30?)
-Filtr hydrauliki jest wymienny czy się czyści?
- Opony przód 5.0-12 (kupiłem BKT i jak narazie polecam )
Yanmar f14D serwis pozakupowy
- wojtis1990
Re: Yanmar f14D serwis pozakupowy
Filtr oleju musisz dobrać na wzór starego, gwint i uszczelka muszą pasować, rozmiar lepiej większy niż mniejszy.
Ja leję olej Lotos Turdus SHPD 15W-40.
Do mostu przekładniowy 80W90.
Do hydrauliki może UTTO 10W-30 albo ATF IID.
Filtr hydrauliczny musisz sam namierzyć i zobaczyć czy jest sitko czy wymienny ale raczej sitko do wyczyszczenia.
Oleje wybrane, ktoś może potwierdzić czy te filtry pasują do mojego f14?
Oryginalny hydrauliczny taki ZH 727
I może jeszcze ktoś podpowie o paliwowy
Fajnie by było mieć odrazu do wymiany gotowe ale jak nie będzie to będę wyjmował, mierzył i dopiero zamawiał.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2023, 12:50 przez Mrok, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2023, 15:52 przez yanmarf17d, łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba Ci się mała literówka wkradła bo na foto inny numer a napisałeś inny tak ten filtr powinien pasować.
Po spędzeniu kilku godzin na stronach internetowych doszedłem do tego, że :
Yanmar f14D
rok produkcji ~87
Silnik 3T70B
-olej silnikowy Mobil Delvac 15w40 -2.72 litra
-filtr oleju silnikowego oryginał JO-180 65x68mm M20x1.5
Odpowiednik HiFi t600
-filtr powietrza oryginał JA-804 175x84mm
Odpowiednik HiFi SA11608K
-filtr paliwa oryginał JF-722 66x35mm
Odpowiednik HiFi SN21587
-olej przedni most oryginał EP90 lub 80w90-3.02 litra
-filtr oleju hydraulicznego 145/96 1"1/2-16UNF
Odpowiednik HiFi MT34
-olej hydrauliczny skrzyni biegów oryginał TF-500
Odpowiednik UTTO 10w30 -10.52 litra
To zamawiam do swojego yanmar f14D
Yanmar f14D
rok produkcji ~87
Silnik 3T70B
Tak , to mój błąd
Do silnika stosuję polskiego Fitrona OP595
