Metody, sposoby napraw, abc lakierowania etc.
geofan
Re: Metody, sposoby napraw, abc lakierowania etc.
Post autor: geofan » 12 wrz 2017, 22:25
Coś link nie działa
Yanmar FX24D + Rębak + Pług 2 Skiby + Kosiarka Pielęgnacyjna + Skrzynia + Przyczepka od tz4k14 + Brony 1,5 pola + Niwelator/Pług + Frezarka Do Pni FP3H410
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 12 wrz 2017, 22:31
Michał126
Post autor: Michał126 » 13 wrz 2017, 21:18
Na rdze która w zakamarku sie nie dala wypiaskować, lub przy samodzielnych pracach stosujemy " neutralizator rdzy , stabilizator rdzy ". Polecam firmy 3V3, Boll, Mipa. Ostrzegam przed brunoxem. Osobiscie nie polecam.
Przed stabilizatorem , neutralizatorem tylko obrobka mechaniczna, zadnego mycia
. To ma dobrze wsiąknąć w suchą, maksymalnie w miare mozliwosci wyszlifowana rdze. Po dobie na to bez szlifu epoxyd. A potem co kto chce.
System ten nie jest lepszy od piaskowania, ale czasem jedyny mozliwy.
Pozdrawiam.
YM 1601
ogon
Post autor: ogon » 13 paź 2017, 21:46
Pod jednym warunkiem. Epoxyd musi być cienko naniesiony i dobrze wyschnięty. W przypadku zastosowania lakieru akrylowego mogą pojawić się problemy. Wiem to z własnego doświadczenia. Pani w mieszalni pomyliła podkłady i przy lakierowaniu było kilka niecenzurowanych zdań.
Michał126
Post autor: Michał126 » 20 gru 2017, 14:47
Pytanie do tych co zakupili traktorek prosto z kontenera. Czy po gumowych wężykach też pomalowane? Pytam bo na bardzo starym YM mam wszystkie ori naklejki, już coprawda poniszczone, ale kiedy kupilem były jeszcze czytelne, oraz byla malowana górna część maski. Reszta wygląda na nieruszane, ale wężyki przy silniku popsikane. Motogodz. chyba nie oszukane, bo przez 8 lat nic sie nie psuje, co prawda 2x4.
YM 1601
Post autor: lewan24pl » 15 sty 2018, 11:49
Może to się przyda zamiast poiaskowania
https://youtu.be/0zc14SJ1GBc
W PL novol ma w ofercie środek do usuwania powłoki lakierniczej kupić puszkę nie majątek i wypróbować.Ja raz używałem do zbiornika paliwa m72 bo zapomniałem do piaskowania wysłać z innymi gratami i powiem że pozytywnie zaskoczony byłem działaniem tego środka.Do tego jeszcze wełna stalowa czy jak to się nazywa i do gołej blachy farba zeszła
https://youtu.be/g0m99Ru3CX8
toku74
Post autor: toku74 » 15 sty 2018, 20:37
Kiedyś na rynku był taki środek "SKANSOL". Śmierdząca galareta, którą nakładało się pędzlem. Efekt petrada, ale miała jedną wadę /jak one wszystkie/ - ściąga po nałożeniu ściąga jedną warstwę farby. Po zeskrobaniu trzeba znowu położyć, żeby zdjąć następną. Jak ktoś szuka takiego środka to podobnie działają rozpuszczalniki do uszczelek samochodowych w sprayu.
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 16 sty 2018, 11:19
Dawno temu walczyłem z jak się później okazało z 7 warstwami farby. Uźyłem belgijskiego środka o nazwie Retex, galaretka nakładana pędzlem. Po 5 minutach szczotka plastikowa i ciepła woda. Niewielkim wysiłkiem drewno i metal wyczyszczone do gołego :D
Post autor: Gelo » 24 sty 2019, 14:40
Jakimi farbami malujecie swoje traktorki? Lakiery samochodowe? Farby na bazie żywic przeznaczone do maszyn rolniczych?
