Jaka kosiarka do KUBOTA B6000
Witam , potrzebuję kupić kosiarkę do w/w modelu wiem troszkę słaby ten traktorek , potrzebuję kosić trawę na lekkim pochyleniu może ktoś coś doradzić pozdrawiam
Re: Jaka kosiarka do KUBOTA B6000
Pielęgnacyjna lub sadownicza do 100-120cm przy utrzymanej murawie. Bijakowa pewnie 95cm.
Znalazłem https://allegro.pl/oferta/kosiarka-rozd ... 0925783615
https://www.olx.pl/d/oferta/promocja-ko ... bserved_ad
tylko czy lewe obroty WOM ją nie dyskwalifikują ? jak one się sprawują? ma ktoś wiedzę?
Mam taką. Będzie pracować na lewych obrotach, bo noże ostrzone są po dwoch stronach. Zaleca się do wałka wom sprzęgło jednokierunkowe i tutaj będzie problem. Bez sprzęgla pochodzi ale nie wiem jak to się odbije na skrzyni przekładniowej. Do czasu wyłączenia wałka wom będzie napędzać przekładnie w traktorku. Normalnie , gdy spadną obroty wom bezwładność śmigła napędza skrzynię i po to jest sprzęło kierunkowe, które temu zapobiega.
Czy wystarczająco jasno się wyraziłem?
Tak , rozumiem , bardzo dziękuję więc może bijakowa będzie lepsza? albo trzeba będzie dokupić
https://traktomix.pl/adapter-zmiany-obr ... OfFf6A3ero
tylko to dodatkowe koszty ale jak ma chronić traktorek to może warto?
