Witam wszystkich serdecznie, podczas "opcji" sprawdzania kontrolek na zapłonie nie świeci się kontrolka oleju, z tego co udało mi się znaleźć w internetach powinny podczas "opcji kontroli " na zapłonie świecić się wszystkie 3 kontrolki, dodaje link do filmu z tym co się dzieje w moim traktorze, na zapłonie kontrolka oleju nie świeci się, po zgaszeniu zaświeci się na dwie sekundy i gaśnie. Proszę o poradę czy powinno tak być z ta kontrolką. Mam nowy czujnik oleju(daje sygnał bo po odłączeniu kabelka kontrolka nie zapala się) Pozdrawiam Link do filmu
https://www.youtube.com/watch?v=KEJj-QL71sE
iseki tu 17 sprawdzanie kontrolek na desce, brak kontrolki cisnienia oleju silnika
Re: iseki tu 17 sprawdzanie kontrolek na desce, brak kontrolki cisnienia oleju silnika
Jakie były objawy wcześniej?
A dlaczego wymieniłeś czujnik ciśnienia oleju?
Czy na taki sam?
Długo masz ten traktorek czy nowynabytek?
Czy na taki sam?
Witam, wcześniejszy właściciel wymienił czulujnik, nie długo i nie było jeszcze pracowane pod obciążeniem sprzętem, a szykuje się trochę pracy i mi trochę to nie daje spokoju
Zacznij od sprawdzenia żarówki, może jest przepalona! Jak nie to poszukaj w necie sposobu na sprawdzenie czujnika ciśnienia oleju. Czujnik powinien pasować od C 330 lub MF koszt ok 20 PLN
A nie jest to przypadkiem problem ze stacyjką? Po zgaszeniu silnika nie powinna się pojawiać przecież żadna kontrolka, a nie tylko ciśnienia oleju.
Czujnik z c330 itp nie będzie pasował bo ma gwint metryczny bodajże M10, a w iseki tu1700 czujnik ma gwint calowy 3/8.
ISEKI TU1700F => Yanmar F20D
