Mitsubishi Suzue M1503D
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem od dłuższego czasu szczęśliwym posiadaczem Suzue M1503D. Dysponuje ktoś może jakaś serwisowka do tego ciagniczka ? Lub posiada podobny ? Problem może i prozaiczny, ale nie wiem ile oleju powinno być w silniku, bo u mnie bagnet jest zlalamy i dorobiony z jakiegoś innego ciągnika. Oczywiście stany nie są zaznaczone. A nowego dedykowanego do tego ciągnika nie znalazłem. Pozdrawiam wszystkich
Re: Mitsubishi Suzue M1503D
Kupiłem od osoby prywatnej, a zauważyłem to dopiero po ok roku, bo ten bagnet jest dorobiony całkiem dobrze. Kontaktowałem się z różnymi sprzedawcami, ale każdy zlewa temat, bo to nie od niego ciągnik... I szukam teraz jakiejś literatury, żeby lepiej poznać maszynę. Ale z tego co widzę, ten model jest akurat rzadkością na rynku
Jeśli twierdzisz ,że bagnet jest dorobiony dość dobrze, to należy przyjąć , że widać na nim olej od końca bagnetu w górę ok,1-1,5cm to taki stan bym przyjął jako właściwy. Żeby się dowiedzieć ile oleju wchodzi to przy wymianie powoli dolewać i sprawdzać co jakiś czas poziom na bagnecie. W naszych traktorkach 15-20KM wchodzi ok. 2-3l w zależności od marki.
@lewin94 Hej
poszukaj jakie oznaczenia ma silnik i szukaj w necie ile wchodzi oleju. Przy wymianie wlejesz tyle co potrzeba i zaznaczysz na bagnecie.
Miałem Suzue a mam teraz Mitsubishi.
Ta druga kupiła tę pierwsza firmę wieć szukaj i pod Mitsubishi M15... Ten twój już niebieski
Wszystko się zgadza Moje Suzue już jest niebieskie. Czyli jego następcą powinno być Mitsubishi MTX 15? A co do wymiany oleju to tak właśnie zrobiłem, ale nadal nie wiem czy był poprawny poziom oleju. Bo aktualnie mam wlane do silnika 3L.
Sprawdz oznaczenie silnika. Po tym znajdziesz ile oleju wchodzi. U mnie jest tez nalepka w komorze silnika z rodzajami oleju i ile wchodzi
Masz silnik k3b. Z literatury znajdziesz tylko podobne mitsubishi z tym silnikiem,(mogę podesłać ale to trochę potrwa) identycznego mi nie udało się znaleźć. Jak dobrze pamiętam to te 3litry by wystarczyły bo z banieczki 5l dość dużo mi zostało.
Rozkładówka silników K3B, K3D, K3E - na stronie 2, część 34 to Twój bagnet.
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Mits ... K3DK3E.pdf
Dzięki wielkie za pomoc, zastosuje się do waszych porad, ale sam jeszcze pogrzebie trochę w necie. A był by ktoś na tyle miły, żeby podrzucić manualna do tego silnika ?
