Witam forumowiczów!
Ojciec zakupił miesiąc temu Kubote Aste A-17 z 1989 roku , przebieg licznikowy 800mth ( akurat). Otóż od początku jest problem z odpaleniem silnika na zimnym , kręci koło minuty i zapali, później odpala "od strzała", po 5-ciu minutach postoju znowu trzeba kręcić z 30 sekund ( zawsze grzane po 3 razy po 10 s). Po odpaleniu puści czarnego dymka a później nie kopci. Z Plaka zapali czy ciepły czy zimny od obrotu praktycznie. Świece grzeją, sprężanie 24 na każdym cylindrze. Olej świeży, wszystkie filtry nowe, założone przewody przezroczyste od paliwa, odpowietrzone wtryski. Początkowo myśleliśmy że słaby akumulator bo tylko 350A prądu rozruchowego ale po podłączeniu do 850A dalej to samo. Sprawdziliśmy wtryski i jeden lał, więc wymiana końcówek we wszystkich. Nic to nie zmieniło więc zawieźliśmy traktorek do gościa co robił wtryski na sprawdzenie pompy i stwierdził że wszystko okej ale powiedział że przyczyną może być rozrusznik. Zamontowany rozrusznik to Denso o nr 15741-63011, silnik 1kW. Czy to przyczyna ? Przeszukałem pół internetu i chyba powinien być rozrusznik o mocy 1.4kW do tego silnika ? Proszę o pomoc
Kubota Aste A-17
Re: Kubota Aste A-17
Paliwo się cofa i pompka musi nabić pompe wtryskową ?Dlatego trzeba kręcić jak dłużej postoi ?
Bak jest najwyższym punktem, założyliśmy rurkę igielitową między filtrem paliwa a pompką i paliwo stoi, nie zapowietrza się.
Stawiam na układ zasilania paliwem. Wyczyścić zbiornik i wymienić filtr paliwa.
Bak był wyczyszczony zaraz po zakupie, nowe filtry wszystkie poszły, nic to nie zmieniło
Patrzyłeś ciśnienia na cylindrach . Podejrzewam pierścienie muszą dostać olej i się do szczelniają jak wykluczysz układ paliwowy .
A nie znacie kogoś/ jest jakiś mechanik na forum z okolic Nowego Sącza który ogarnia japońce?
