Wyciek oleju.
Wyciek oleju.
Od pewnego czasu widzę wyciek oleju. Wyciek pojawia się po krótkiej pracy silnika i cały czas trwa. Po wyłączeniu silnika po krótkiej chwili ustaje. Nie jest to wyciek pod ciśnieniem raczej spowodowany rozbryzgiem. Nie jest to olej silnikowy raczej hydrauliczny a najciekawsze jest to że wycieka z otworu w rozruszniku. Wyciek pojawił się tuż po założeniu tylnej hydrauliki.
Re: Wyciek oleju.
A co to za traktor?
Jak działa sprzęgło?
Re: Wyciek oleju.
Yanmar FX 20, sprzęgło zdaje się działa normalnie.
Re: Wyciek oleju.
Pompa oleju hydraulicznego i rozrusznik są blisko siebie . Pod rozrusznikiem przechodzą rurki hydrauliki. czy było tam coś rozkręcane albo cięta rurka? Pooglądaj dokładnie i znajdź źródło wycieku.
Pytając o sprzęgło pomyślałem, że ciśnienie w skrzyni jest tak duże, coby pchało olej pod obudowę sprzęgła a koło zamachowe i sprzegło powoduje rozbryzg. Czysta teoria?
Re: Wyciek oleju.
Nic w tym miejscu nie było rozkręcane ani przecinane,
Re: Wyciek oleju.
Wykręć rozrusznik może cieknie jakaś przekładnia lub był przechylony i puściło któreś uszczelnienie . Tam jest zwykłe sprzęgło .
Ubywa gdzieś oleju?.
Re: Wyciek oleju.
Rozrusznik wykręcić w trakcie pracy? Przechylony był na przód jak wjeżdzałem na lawetę.
Re: Wyciek oleju.
W f17 jest pod obudową sprzęgła taki malutki wkręcany korek jak do spuszczania oleju z miski. Jeśli jest, to odkręć i ...
Re: Wyciek oleju.
A cały olej nie spiepszy?: k_sit a co to znaczy zwykłe sprzęgło?
Re: Wyciek oleju.
Tarcza a nie hydro .
